Kserv Участник Сообщения: 338
Не могу нарыть драйверы raid. при установке вываливается в синий экран, в биосе нет настроек AHCI и прочих связанных с SATA HDD.
подскажите как установить на нее XP?
Добавлено 25-11-2008 19:51
Поможет ли zver при установке? |
Porter Участник Сообщения: 5589
плохо ищите в биосе.
Да, зверь поможет. |
Генчик Гость 85.181.*.*
| Porter писал: | | Да, зверь поможет. |
Porter, ага, поможет, кучу глюков заполучить.
Kserv, в дистрибутив XP интегрировать драйвера AHCI, а RAID тебе не нужен. Интегрировать с помощью программы Nlite. |
Насчет плохо ищите
Я не один искал, так что человеческий фактор исключен, биос там менее чем минимальный.
Мне нужно драйверы нарыть чтобы подсунуть, я и флоп USB накопал уже.
Буду пробовать. |
подсунул AHCI проехало, а потом просит вставить в дисковод А: дискету с драйвером AHCI и либо F3 либо ENTER, и мля ENTER жмешь и ничего, а вот F3 работает.
мучаюсь далее. |
Генчик, Porter, ага, поможет, кучу глюков заполучить.
Тут я с вами солидарен  |
pavlo_hudyk Новичок Сообщения: 8
Нужно интегрировать AHCI драйвер в установку Windows программой nLite как драйвер текстового режима, и все пойдет как надо.  |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Очень частая ошибка при установке XP с внешним драйвером контроллера дисков - в том, что после первого подсовывания дискетки с драйвером ее затем вынимают. А этого делать нельзя, пока установка не закончится. |
Дисктку не винимают, это я прекрасно знаю.
Вероятней всегог драйвер не тот, уже пробовал и интегрировать всяко разно.
Пока нет уверенности в правильном драйвере трудно определить проблему. |
Ну дык скачай спецификацию на бук, почитай какой там мост и какой именно драйвер нужен, затем скачай то что нужно с сайта интела и в путь. Проблема то, при должном подходе, на 15 минут работы руками. |
kvsh Новичок Сообщения: 10
Офф, но все же:
никто не задумывался/натыкался/пытал драйвера AHCI не привязанные к конкретному производителю?
Чтоб подсовывать/интегрировать 1 на почти все случаи жизни. Много хорошо - тоже не хорошо, особенно в случае с интеграцией драйверов в хр.
Видел такое нечто для кучи IDE контроллеров, перцы вроде как еще не забросили поддержку, но энтузиазьм у них уже не тот.
Меж тем, наши кулибины - самые кулибинские в мире. Доки открытые, в толковых руках должен получиться толковый драйвер.
А ну, корифеи, обкритикуйте! |
Запросто - кто этим заниматься будет? тем более изобретение велосипеда никому не нужно, все давно есть. Тем более, если речь об XP. Эту ОС того и гляди официально лишат поддердки (жаль, но что поделать). Кому надо под нее что-то изобретать? Написание драйвера - это не веб-страничку в редакторе налабать. |
Да такое файло скачал (для висты только естественно), Там отсутствует txtsetup.oem в raid\LH\ имеются такие файлы ahcix86s .cat .inf .msi .sys и файл readme.txt
вот и все что там можно нарыть.
Вот, что нарыл про ноут:
Модель AMD M780G
FSB 3600 МГц
Северный мост AMD M780G
Южный мост SB700
Перерыл сайт AMD но где скачать нужный мне драйвер текстового режима не понял.
Может и запутался уже в конец сам не пойму |
Вот, вроде нарыл...
RAID7xx.zip 245,85 КБ Скачано: 1158 раз(а)
В начале проехало, но далее просит вставить в дисковод А: дискету с драйвером AHCI и либо F3 либо ENTER, и мля ENTER жмешь и ничего, а вот F3 работает.
Сейчас с помошью nlite пробую.
pavlo_hudyk Премного благодарен, твоя голова 2 моих стоит  |
С дисковода оно и у меня не шло. Так что думаю с nLite у тебя все получится!  |
выдает сообщение: Файл ahcix64.sys испорчен
и все че за хрень, нк понос так золотуха.
Думаю дальше |
Kserv, а кто выдает ошибку nLite или Windows? И какую ты Windows устанавливаешь 32 или 64 бита? |
Windows XP SP2 32 bit ставлю
Выдает ошибку винда при установке.
Сейчас ищу как пользоваться nlite, и отчего ошиба может быть. |
Пришел к выводу что драйверы всетаки не те, многие решали пролему с помощью зверя или каких либо сборок винды.
Поищу уже зверя наверное. |
ssv Новичок Сообщения: 26
Откопал ZVER свежий самый, не помогло.
Млять, упатель сафсем  |
Argonus Новичок Сообщения: 14
А какого производителя используешь USB-Floppy? Не NEC, случайно?
С NEC-ом номер не пройдёт - нужен любого другого производителя, например Samsung. |
А чего же раньше молчали братцы именно его и использовал.
Но не беда есть и самсунг счас поеде пробовать, премного благодарен за совет. |
baggi282008 Предупреждений: 1 Сообщения: 15
делай заливку для ноутов: torrents.ru |
Действительно с Samsung USB FDD все получилось.
Argonus поклон тебе до земли
pavlo_hudyk и тебе поклон за ссылку.
Я бы еще недельку другую точно гадал насчет флопа. |
Kserv, на здоровье... Рад помочь! |
Роджер Гость 87.103.*.*
Ааа... постойте, товарищи! поделитесь что и как делать, а главное где брать? |
Роджер, совсем тупой, если прочитав тему всё это спрашиваешь? Обратись к специалисту, он тебе поможет.  |
Тема конечно подробная и всеобемлющая!!!! |
Роджер, тебе же уже сказали, что вся информация в теме есть. Если же ты ничего не понял, то это означает только одно, что ты ламер, и идти тебе надо в СЦ. Если денег жалко на СЦ, то сразу в сад, клиентам здесь не подают.  |
