burbas Новичок Сообщения: 5
BEKO 57Z
шасси 10.3
процессор SDA20563-A512
сихропроцессор TEA2029
кадровая на тиристоре
Верхняя часть растра нелинейная, сечет через строку(верхняя половина пилы имеет бахрому)
Теоретически, на что думать? |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
На ОСке конденсатор повесь паралельно, подбирать надо... |
Кнск Участник Сообщения: 46
Похожее было при неисправном тиристоре.ESM740 менял на КУ202(выносил на проводах). |
ankorservis Участник Сообщения: 873
поменяй электролиты в обвязке TEA2029 и проверь регуляторы линейности и размера |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
| ankorservis писал: | | поменяй электролиты в обвязке TEA2029 и проверь регуляторы линейности и размера |
Очень интересно какие електролиты в обвязке могут повлиять на кадровую?И где находится регулятор линейности?Просветите,уважаемый.
По поводу проблемы:тиристор довольно надёжный,чаще всего непропаи и обрывы дорожек.Диод,шунтирующий тиристор,конденсаторы в прямоугольных корпусах проверить заменой.Шим на 2029 выходил со строя,но не так.Хотя не исключено |
fish2 Участник Сообщения: 182
а вот резистор 2,2 ом через который питание идёт не пробовали, он как-то под напряжением имеет тенденцию увеличивать сопротивление |
agent007 Участник Сообщения: 670
Кнск, Точно , и у меня было из за тиристора . но я ставлю КУ109 от УПИМЦТ |
Дефект исчез после замены Р715. На схеме 2.2 ома, в телевизоре 4.7 ома. Поставил 3 ома. Через это сопротивление идёт питание на отклоняющую систему и тиристор. Интересно, это можно назвать химией? и надо искать дефект дальше? или это технологическая необходимость?
Тиристор от упимца подошёл ку221, а ку202 нет. |
Получается что с 4R7 тв до этого работал нормально.Вывод-дефект где-то глубже.Искать-не искать-по обстоятельствам,имхо.А 4,7-точно?? |
Судя по полоскам на резисторе -желтая,фиолетовая,золотистая, золотистая. Да |
И все-таки Вы правы. Нужно поставить сопротивление назад и искать дефект глубже, проверить корректирующие цепочки |
Kosta Участник Сообщения: 309
burbas, посмотрите два резюка подвешеные паралельно кадровым катушкам на ОС.Часто вылетают по причине плохих паек на конденсаторе 3.3 Mkf в кадровой. |
Kosta, Вы правы! Выгорел резюк, навешанный на кадровую катушку, 150 Ом |
