SEEM Участник Сообщения: 159
Dreambox 500S(китаец) нет пункта "service searching" в меню, перешил СОМ -ом, результат тот же, в информации о ресивере, прописывается "ALPS tuner", после сброса на "заводские установки" не выводит "Выберете Вашу конфигурацию DiSEqS". Может кто встречался, подскажите где копать. |
сэм5 Участник Сообщения: 477
Необходимо пропаять ноги на тюнере сверху под пласмасиной чёрной.Как правило после пропайки меню поиск появляется.Просто из-за неконтакта нет обмена по цифре между процем и тюнером. |
сэм5, Спасибо по пробую, и отпишу. |
elman Участник Сообщения: 409
посмотри какой тюнер и проверь 30 в на 5 ноге тюнера. |
Пропаял, не помогло, открыл второй (домашний,чуть другой ), и заметил - нет стабилизатора LM1117 по 2,5 в, такое впечатление, что его там никогда не было, буду искать и ставить
elman, чего-то по схеме нигде 30В не нашел, или стабилизатор внутри тюнера сделан?
На моем дриме тюнер прямо на плату запаян, а на этом через плату-переходник, с небольшой схемой |
Вот на этой плате и нужно пропаивать ноги.Снизу этой платы установлен преобразователь формирующий 30 вольт.Приходят они на 4 ногу(для ALPS).Но без 30 вольт меню поиска присутствует.Сбрось на заводские.Залей оф.имидж для Дрима. |
Перепаял плату и тюнер, наконец-то появился, "поиск сервиса",установил заново имидж, сбросил на заводские установки, но каналы не ловит,т.е. 30 Вольт есть и комутация на 1 ножке тюнера "V"-"H" (13V / 18V), SNR (шум) присутствует (~66%),AGC Заметно больше (~70-90%), когда нажимаю мануал поиск , дрим "говорит "нашел" транспондер, жми скан, сканирую и не одного канала, на всех транспондерах, кто, что может подсказать, где дальше рыть |
dr-woland Участник Сообщения: 474
Залей нормальный файл satellites.xml в папку var\etc\
satellites.tar 57 КБ Скачано: 77 раз(а)
Файл перелил, те же грабли, не могу настроить ни один канал, под нагрузкой проверил 13-18 вольт меняется, в ручном поиске даю 11044 V 44950 на 53Е сигнал есть, запускаю поиск , пробегает , говорит нет ни одного канала, отключил дисек, подсоединил на прямую все тоже самое, не дает покоя отсутствие стабилизатора 2,5в, в принципе на его выходной площадке 2,6в есть
буду пробовать подставлять целиком тюнер, если найду конечно,буду рад другим идеям  |
сэм5, Будь внимателен у меня без 30в не было в меню пункта настройка. 5 нога тюнера- 30в. Преобразователь снизу на переходной плате. |
elman, В меню строка настройки появилась, на 4-ой ноге есть 30вольт, но все равно каналы не ловит, хотя и "видит" транспондер , на проверку, другой тюнер достать не могу.
не дает покоя отсутствие стабилизатора 2,5в ( U21 по схеме ) |
Да плюнь на этот стабилизатор - попадали на ремонт и без него - ну сэкономили немного китайцы  |
Поменял тюнер, все стало работать без проблем, буду разбираться, что испорчено в старом тюнере.  |
fugata Гость 213.240.*.*
