Dreambox 500S перезагружается
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
dr-woland
09-12-2008 14:17
Появилась такая неисправность: При включении DM500S появляется меню настроек (языка, времени, конфигурация спутников, дайсиков и конверторов), как будто его только что прошили через COM порт. Успеваю ввести все настройки (установить сеть, эмулятор и т.д.) и отсканировать спутник (36Е), после включения канала на просмотр может проработать около 3-х, 5-ти минут и уходит в перезагрузку... и повторяется всё с начала (см. выше), но можно сразу выйти из меню настроек и включить настроенный канал, опять после 3-х минут уходит в перезагрузку... и процесс повторяется. Какие будут предложения по ремонту? Тюнер на плате припаян низко (китаец-100%), напряжения в контрольных точках такие же, как и на рабочем аппарате, БП исправен - 100%
aziz
09-12-2008 18:58
если питание в норме,поробуй прошить но проблема похоже на железе.
kuzma700
09-12-2008 19:44
Похоже непропай - монтаж осматривал?
сэм5
09-12-2008 21:02
У меня было похожее.Были незапаяны 5 ножек на флешке.
dr-woland
09-12-2008 21:16
На счет прошивки: шьется нормально по Ком порту, причем разные имиджи пробовал, а неисправность не исчезла. Попробую прогреть флешку и придавить ноги. О результатах сообщу, но все подозрения именно на саму флешку.
dr-woland
09-12-2008 23:32
Прогрел феном JS28F640 и пропаял выводы - ни каких изменений - видимо нужна замена, вот только где взять?
aziz
10-12-2008 06:46
dr-woland, Почему сразу замена? Ты бы сначало залей туда дамп,потом можно забраковать...
dr-woland
10-12-2008 07:51
а дамп для чего? Загрузчик же у него в порядке. Может я чего недопонимаю - проясни пожалуйста?
aziz
10-12-2008 09:39
dr-woland, Флешка меняется только тогда если дохлая или не сохраняет в себя инфо...
dr-woland
10-12-2008 11:21
инфо сохраняется (настройки каналов, сетки, эмуляторов), но каждый раз при перезагрузки, которая повторяется через 3 минуты работы выходит меню настроек (языка, времени, конфигурация спутников, дайсиков и конверторов), как будто его только что прошили через COM порт.
сэм5
10-12-2008 14:41
Остаётся на даном этапе джига.Может что-то с бутом.
dr-woland
10-12-2008 18:15
Ну тогда бы он не загружался совсем, если бут бып бы мёртвый
Rope
10-12-2008 20:01
А вы через COM прошить снова пробовали ?
martin-el
10-12-2008 20:15
Прошей прогой FLASHWIZARD
  1.jpg  59,46 КБ  Скачано: 317 раз(а)
simon
10-12-2008 20:55
Может печать от флешки до проца проверить нужно. И все что там попадется. Было как-то на китайском ресивере время от времени выскакивала табличка "неверен параметр", хотя все работало, и не убиралась ничем, кроме как выключением из сети.Нашел непропаянные ноги проца, завязанные с флешкой.
dr-woland
10-12-2008 21:59
Rope писал:
Конечно прошивал несколько раз, причем разные имиджи пробовал, а неисправность не исчезла
Nels
10-12-2008 22:15
Возможна нехватка оперативной памяти , пропаяй или замени вначале микрухи ОЗУ , флешь пока не трогай , если все шьется и включается нормально она наверно рабочая
dr-woland
10-12-2008 23:13
Nels писал:
То есть, либо не полный объем ОЗУ используется, либо пропадает контакт между печаным монтажем и микросхемами памяти?
dr-woland
11-12-2008 08:29
martin-el писал:
Это сделано в первые часы после возникновения неисправности
martin-el
11-12-2008 11:37
dr-woland
какая микросхема по питанию стоит.
dr-woland
11-12-2008 15:34
По питанию чего? Вокруг проца и флешки стоят МСХ-1117 на 1,8 вольт и 2,5 вольт вот фотка http://thumbnail008.mylivepage.com/chunk8/257491/900/small_%D0%9C%D0%B ...
martin-el
11-12-2008 18:00
c другой стороны возле AX88796
Oleg_S.
11-12-2008 18:24
dr-woland писал:
Снимите лог загрузки и работы дрима. Прямо в файл его пишите.
dr-woland
11-12-2008 20:53
martin-el писал:
Там стоит 1940 http://dr-goblin.mylivepage.ru/image/900/17330_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%8 ...
martin-el
11-12-2008 21:09
отпаяй 11 вывод микросхемы.
1
dr-woland
11-12-2008 22:21
И что это даст?Вобщем запустил его - заменил флешку и с помощью CAS3+ JTAG-ом залил загрузчик. Всем огромное человеческое СПАСИБО! Но сегодня принесли другой экземпляр с дефектом НЕ найден канал и тормозящим пультом - перекурю и начну мучать следующего... Ох уж эти китайцы! злость Надпись Канал не найден появляется с прогревом - примерно через 5-10 минут работы.
hader
25-12-2008 17:13
У меня в китайском Дриме 500 похожая неисправность, но перезагружается при подключенном Ethernet. Оказалось LT1940 выдает на ASIX не 3,3В, а 2,5В. В обвязке там электролитов нет и сохнуть нечему, так что походу дела микросхема сдохла. А может попробовать c делителем R405, R406 похимичить?
Да, 11 ногу поднял, верней R407 от 11 ноги и 3,3В в норме. Но ресивер включается стремно - горят и красная и зеленая... А за совет спасибо...
dr-woland
25-12-2008 20:51
А SMD-шные ёмкости проверил?
hader
25-12-2008 23:56
dr-woland писал:
Не проверял, нечем, разве что впараллель подкидывать. Пока навел химию - R407 вместо 100к поставил 1м и вроде напряжение 2,9, сетевуха работает. Но на досуге проверю. А эта LT и должна так греться? Наверное градусов под 70.
dr-woland
26-12-2008 09:12
По даташиту LT1940 у неё может достигать t=125С, ну а на практике в дримах примерно 45-50
martin-el
26-12-2008 19:26
hader
R407 ЕТО РЕЗИСТОР ДЛЯ РЕСЕТА ПРОЦА ,А ШТОБ ПОДНАТЬ ДО 3.3 НАДО С411 ОТПАЯТЬ.
dr-woland
26-12-2008 20:46
2 hader: это посмотри - иногда многое становится понятным http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/lineartechnology/1940fa.pdf
Список форумов» Спутниковое TV» Dreambox 500S перезагружается На страницу 1, 2  След.
  • Dreambox 500s (китаец) перезагружается при включении сети
  • Не вкл. Dreambox 500s (китай)
  • Dreambox 500s нет сигнала
  • Dreambox, 500s умирает.
  • dreambox 500s нет приёма.
