SEEM Участник Сообщения: 159
Соединил нуль-модемным кабелем, пробывал закачать новый имедж, дрим грязно ругнулся и комп перестал его видеть по СОМ порту, в данный момент дрим вообще мертв,т.е признаков жизни не подает, бп в порядке,
собрал jtag, пробывал конектится через LPT, иногда получаеться иногда нет, использую jtagdm500_WIN и соединения с резисторами, никак не разберусь в чем проблема в софте или мой дрим скончался на веки
вопрос :как и чем можно залить в дрим бут файл
Dm500JtagAIO.ENG.pdf 434,76 КБ Скачано: 429 раз(а)
Rope Участник Сообщения: 827
Проверь блок питания ,кабель JTAG не более 10см. должен прошиватся ! |
сэм5 Участник Сообщения: 477
Добавил в обменник подборку по JTAG для дрима.Из личного опыта-использовать WIN98 чтоб не было лишних вопросов по конкту с прцем.Провода 5-7 см.При 10-ти см не работало.Лучше всего на микросхеме.Но если частный случай то можно и на проводах.Немного неудобно правда.
Удачи.
P.S.Какой имидж заливал?
Добавлено 02-12-2008 22:50
http://monitor.net.ru/forum/dreambox-500s-jtag-download-20984.html |
Всем спасибо, первый этап закончил, почистил бут и прописал GP440_DM500_mv_xdmod_without_bomb.img
отдельное спасибо LDZ, ресивер ожил, на экране пингвин, вроде все работает, пока не подключал к тарелке,
JTAG сделал на микросхеме, кабель 25см, на резисторах JTAG работать не захотел.
тему пока не закрываю . могут возникнуть какие-то вопросы.  |
simon Участник Сообщения: 200
Сейчас посмотрел на свои шнуры. У меня их несколько для разных ресиверов. Все с микросхемами длиной по 60-70 см. Причем народ все время страдает из-за длинны, я никогда не испытывал никаких проблемм. Разве, что на начальной стадии бывало, что не работало, но после подбора резисторов все ОК. Прошивал и на 98, и на Миллениум, и на ХР. Проблемм не было.  |
с прошиванием разобрался, после того как подсоединил другой БП, прошился без глюков, вроде все работает, но иногда при нажатии на синюю кнопку ресивер выводит пустую BLUE PANELи зависает, помогает только отключение питания, из-за чего может быть такой глюк? |
| Цитата: | | с прошиванием разобрался, после того как подсоединил другой БП, прошился без глюков, |
Я так и думал ,а почему не сказал раньше ,вот тебе основной проблем -блок питания ,все другие ты сам себе наделал ,так как при прошивке бута ,сначала флеш стирается ,и потом если не запишеш нового ресивер мертв! |
Rope, получается мне заново бут шить надо, я только имидж залил с новым БП |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 1665
нет,у тебя же ресивер грузится,по кому шьется |
myth, но иногда при нажатии на синюю кнопку ресивер выводит пустую BLUE PANELи зависает, это не может быть из-за бута |
| Цитата: | | Всем спасибо, первый этап закончил, почистил бут | Не очень понятно как ты бут почистил ,все равно ,если не сумел в проге для прописки до пункта flash erase ,у тебя бут остался. |
Так как не мог соединиться по СОМ-у, собрал jTAG нашел прогу для востановления бута прошил бут заново и потом установил имидж |
Да ,конечно ,но ты сначала писал что и JTAG не конектится ,так бут с другим блоком питания ли прошил ? Эсли да ,то все как написал я выше . Тогда при замене блока питания ,и если не было попыток бута писать ,я думаю он и через ком прошился бы ! Иначе и сейчас все в порядке ,но БП ремонтировать нужно ,замена лита 1000/16В ,думаю решит все ! |
Rope, JTAG на резисторах собранный не конектился, как только собрал на микре все заработало, даже со старым БП, бут прошил со старым БП подумал что проблема была не стыковки уровней,как писалось на нескольких форумах, потом подсоединил через СОМ для заливки имиджа нет конекта ,подключил другой БП и залил имидж без проблем.
Остался вопрос: может ли проблема с зависанием при нажатии синей кнопки (blue panel) зависеть от бута? |
VVX5510 Предупреждений: 2 Сообщения: 215
а имиджи другие пробовал то ?
а бывает, что и флеш готовится в лучший мир .... |
Проблема решена, всем спасибо за советы!!!
прошил заново Jtag-ом (с другим блоком питания), настроил сеть на дриме и скачал с сайта GEMENI дримом последний имидж, все проблемы ушли!!! |
foxbob Новичок Сообщения: 17
Может кому поможет,есть способ простой заливки бута(в некоторых случаях,когда дрим определяется в DreamUpе но шиться нехочет)
Настраиваем Hyperterminal COM 115200,втыкаем питание дрима(разумеется com подключен и терминал соединен)
В терминале должно появиться DB500S,сразу жмем на tnter(можно пару раз)
Видим менюшку с инструкциями.Все очень подробно расписано.
Включаем загрузку через serial,меняем скорость загрузки на 115200,жмем"0"
Передаем кермитом загрузчик(пробовал отправлять имидж полностью,тоже получилось)
По окончании загрузки я подождал с полминуты и выключил питание.
После включения все работает.
Кстати,если кто имеет решение JTAGa под USB был бы очень признателен.
Инфу непровереную писать ненужно т.к. простой переходник работать небудет. |
shandr24 Новичок Сообщения: 21
У меня знакомый тоже восстановил Дрим через СОМ порт. Если залит кривой имидж - помогает. Паять ничего не нужно. |
Yurii09 Гость 85.174.*.*
Ситуация: Дрим 500s, зеленая лапочка горит. Дрим не дышит. Сети нет (ничего не светится).
Имижди без проблем заливаются DreamUp-ом. После перепрошивки dream оживает и работает только до первого сброса питания, сеть отсутствует (ничего не светится). В Hyperterminal-e пишет "Now booting ..." ...и все.
Блок питания - ок, boot перезалил Jtag-ом. Феном пайки дул. Имижди проверенные.
Помогите советом, что делать. |
"кондерчики в БП" заменил первым делом. Даже для верности запускал дрим от аккумулятора.
Сейча думаю стевуху выпаять, но разобраться надо что из её окружения могло отказать.
Схема дрима - жесть. Эх, 3УСЦТ, 4УСЦТ... |
Попробуй тщательно смыть флюс(может кто замечал,в продаже много всякой дряни под популярной маркой,например F3,для SMD тоже хватает)
бывает просто электропроводящий!
Может флеша накрылась.
Резисторы 0,5Ом перемычками не заменял?
Было по питанию конвертора вместо сгоревшего резюка поставил перемычку,так после каждого сброса питания аппарат переставал видеть тюнер
Помогал сброс в заводские.
И еще,рекомендую ставить Джемени не старше 4,3
После внедрения бомбы прошивки стали проблемными(бывают"чудеса",причем один из десяти)
Хуже всего с"копаными"аппаратами.Такие лучше не брать совсем. |
sandreys Гость 91.123.*.*
Проблема! После перешивки имиджа по LAN тюнер больше не включился. Через COM не видит (DreamUP 241). JTAGом востановил загрузчик, но перешить через COM весь имидж не получилось. (COM порт кончился). Подскажите где найти полный имидж под JTAG. Или ещё какие мысли по востановлению?
Всем спасибо. |
