FVV Новичок Сообщения: 25
Здравствуйте. Сильно не пинайте, так получилось, что
я пользователь котла и по совместительству ремонтник.
Котел включается только в зимнее время для отопления.
В таком режиме работает около 4 лет. В этот раз после старта:
розжиг, горение, через 20-30 сек манометр идет до максимума
и слышны механические щелчки. Вода в котле была
черная с какими то крошками. Не крутится циркуляционный насос Grundfos U 15/50 . Возможно его как то прокрутить ? |
Victor2909 Участник Сообщения: 221
Насос можно прокрутить если открутишь заглушку с торца насоса и отверткой можно провернуть вал,если это не удастся придется снимать голову насоса.А то что давление идет до максимума надо проверить давление воздуха в баке-компенсаторе при слитой воде с котла.(0,8-1бар) |
AG33 Участник Сообщения: 738
| Victor2909 писал: | | открутишь заглушку с торца насоса и отверткой можно провернуть вал |
только делать это осторожно, вал керамический. |
andry.well Участник Сообщения: 66
| FVV писал: | Вода в котле была
черная с какими то крошками. |
Это перегнившие био-отложения. От них залипают все движущиеся части системы: насосы, переключатели потока и др. На систему надо ставить фильтры (100 мк) или сборники ила. |
Сколько много интересной информации! . Только пока не радостно. До котла доберусь к концу недели,
а пока читаю архивы. Victor2909 писал проверить давление воздуха в баке-компенсаторе . Это для меня
еще высшие материи, зато знаю уже зачем на бачке пимпка с закруткой. Хотел через нее сегодня
воздух из системы спускать . Спасибо. А как развоздушить СО ? В батареях воздуха нет (они ниже),
через воздушный сепаратор на гидроблоке воздух не выходит.(пимпку выкручивал). Думаю, что и
давление скачет из-за воздуха! ? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6047
FVV, не за ту пимпу дергал , и не оттуда воздух стравливал , сделай как говорит Victor2909, давление "скакать" не будет. Только повторю , на сухой бак... |
Murka Профессор Сообщения: 2386
Cesar, Я бы посоветовал так: Открыть (и не закрывать до окончания процедуры) минимум на двух радиаторах краны Маевского.
Добавлено 25.11.2008 02:15
FVV, Не играйся "раздавиш" систему, и повезёт если "тонко" будет не в котле. |
Я бы посоветовал (если есть возможность) отсоеденить котел от системы отопления для этой процедуры |
Victor2909, А вот это точно никто не сделает и ещё чего доброго систему загерметизируют. Нужен минимум действий для достижения правильного результата. |
Murka, Если поставлены все краны и американки,то какие проблемы. |
Victor2909, Все? а сколько их там нужно? |
Чем дальше--тем страшнее. Я ведь радиоинженер. А сантехник так, по совместительству.
Плату электронную починил, разобрался со злополучными реле-аксикомами. А тут придется
специалиста искать. Только где??? Обошел в Вильнюсе все солидные конторы Как только
фирму слышат"Chaffoteaux & Maury"-- сразу руками машут: "НЕТ!!!". Не торгуют и не обслуживают! |
василий Участник Сообщения: 451
| FVV писал: | | Я ведь радиоинженер. | многие с этого начинали.Стать класным сантехником имея радиоинженерное образование это и есть высший пилотаж Внимательно читай советы спецов и азбуку (автоматика газовых котлов называется) и все получится |
Murka, На подачу и на обратку(естественно с фильтром). |
| Цитата: | | Я бы посоветовал (если есть возможность) отсоеденить котел от системы отопления для этой процедуры |
Совсем сбили с толку. У меня насос не крутится. Какую ЭТУ процедуру надо делать? |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
Victor2909 имел ввиду процедуру наполнения компенсационного бачка воздухом до вышеуказанного давления.Но если есть возможность отсечь систему отопления запорной армртурой, слить воду из котла и оставить открытим сливной кран (или ,например, пробку фильтра, через который также можно опорожнить котел), то сам котел можно не демонтировать при выполнении ЭТОЙ процедуры. Главное чтобы манометр, показывающий давление в системе отопления, оставался на "0". |
FVV, я же писал тебе,что нужно попробовать провернуть вал насоса отверткой(если получится) или снимать голову насоса.А за стрелку манометра написано выше. |
В архиве есть темка по этим реле с картинками. Поздно мне на глаза попалась . Мозги уже закипали: почему реле
в одной позиции работает а в другой нет? Оказалось что все 3 реле разные!!! А я думал, что просто разные партии:
D3012, D3016, D3066...
Ну и напоследок пару глупых вопросов :
-- Если откручу заглушку с торца насоса, вода не хлынет? Кто их знает эти моторы с мокрым ротором.
-- " Или снимать голову насоса..." А голова насоса это, простите, что ? То что на насос надето, гидроблок Или наоборот?
На корпусе насоса 4 винта. Если их выкручивать, насос снимется или нет? |
| FVV писал: | | Если откручу заглушку с торца насоса, вода не хлынет? |
не хлынет, немного покапает и выйдет воздух.
| FVV писал: | | На корпусе насоса 4 винта. Если их выкручивать, насос снимется или нет? |
вот их и надо выкручивать чтобы снять насос. |
Но только перед тем как откручивать 4 винта надо слить воду с котла. |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
вопщем знаете где вода у вас запитывается в системе? если не знаете там есть под котлом вентелёк!!!! так вот процедура следующая:
закрываете краны отопления(подача и обратка) закрываете кран вход холодной воды. Откручиваете этот вентелёк которым подпитываете систему и идёте открываете кран горячей воды. В данный момент вода что была у вас в котле вытечет в кран который в вашей ванной или кухне. Дальше берёте машинный насос, становитесь на табуретку и начинаете качать расширительный бак, накачаете 1кг/см2, углубляться скока надо ненад, для вас этого хватит:) Дальше идёте на кухню закрываете кран горячей воды и возвращаетесь к котлу. Откручиваете передний винт с насоса(он такой здаровый, под минусовую отвёртку) и крутите отвёрткой вал насоса до того пока он не начнёт свободно крутиться(сравнительно), закручиваете винт назад. Закручиваете подпиточный краник под котлом, открываете вход холодной воды в котёл, откручиваете медленно подпиточный краник под котлом и следите за манометром на котле что бы давление набралось 1.2кг/см2 и закрывает подпиточный краник. Открываете кран подачи и обратки отопления, включаете котёл.
P.S. насос крутить не бойтесь, вал там не керамический, керамические в нём подшипники скольжения, но они находятся с другой стороны не там где вы будете крутить, крутите смело;) |
КоВлИг, керамические втулки стоят с обеих сторон,но крутить можно смело. |
КоВлИг, спасибо за развернутый ответ ! Где находится вентилек серенький подпитки-- знаю. А вот воду выпускал
по-другому: чуть-чуть поворачивал красненькую крутилку Safety Valve и вода снизу вытекала. Про автонасос
тоже сообразил , только манометр , думаю , как присобачить. Там , кажется, диаметр другой. Да и ниппель
еще не видел. "...Если поставлены все краны и американки,то какие проблемы..." А никаких кранов там нет!
Квартира однокомнатная. Котел стоит на кухне. Газовые краны :до счетчика одынштука, после счетчика 2шт.
Один на котел другой на плиту. кран холодной воды на стояке. Из СО 2 батареи без никаких кранов
(для развоздушки пробка с дырочкой) и 3 м2 обогреваемого пола. |
Нипель обыкновенный автомобильный ,а манометр нужен только для того чтобы проверить давление которое ты накачал в бак |
Victor2909 , все понятно. Только визуально (по памяти) диаметр вентилька больше напоминает велосипедный
тонкий, чем обыкновенный автомобильный. Может только у страха глаза велики  |
красная крутилка- называется подрывным краном, поворачивать его категорически не рекамендуется так как если он долгое время стоял и не открывался из причин ненадобности то заростает накипью а также продавливается в резинке отпечаток седла, одно движение и опа! кккран начинает течь не перестовая, что не делай и как итог замена подрывного. |
Всем огромное спасибо за помощь и наставление на путь истинный!!! Особенно Victor2909 и КоВлИг !
А то до сих пор бы не за ту пимпу дергал
Все получилось. Давление в компенсаторе поднял. Насос прокрутил. Правда голову насоса пришлось
снимать. Вал стоял капитально. Котел работает ! |
