DNS AirTab P100qg медленно заряжается
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
antonluba
23-07-2016 13:52
Зарядник BQ24196
Шим - ACT8846
Напряжение на батарее было 2,7В, подключил зарядное через usb, через несколько минут показал на экране значок зарядки батареи, примерно через час напряжение на батарее достигло 3,5В, планшет включился, загрузился, показывает зарядку и 1%.
Выключил.
Напряжение на батарее растет очень медленно. За 30 минут достигло 3,6В, показывает 2%.
Клиент говорит, что заряжается больше 15 часов.
Измерения:
BQ24196
VBus = 4,8В
Резистор на ILim = 266Ом, соотв. 2А
Напряжение SYS = VBat
ACT8846
Девайс выключен
Out3 = 0,8
Out5 = 0.95
Out7 = 0 ??
Out13 = 1,7
Fb1 = 1,13
Out8 = 3,25
Out2 = 0,86
Out12 = 0 ??
Out11 = 1,7
Out10 = 3,25
Включен:
Out3 = 0,9
Out5 = 0.95
Out7 = 0 ??
Out13 = 1,71
Fb1 = 1,13
Out8 = 3,25
Out2 = 0,93
Out12 = 0 ??
Out11 = 1,71
Out10 = 3,25
КЗ по out7 и out12 нет, сопротивление ок. 7кОм
Шим под замену?
А, да, батарея свежезамененная, с прошлой было то же самое.
CYB
23-07-2016 18:04
Низкоомный резюк - датчик тока, обычно стоит 0,010 ом, целый? Если у него сопротивление выросло. то так и будет, у меня пару раз непропай был и разок менял, сопротивление выросло до 1 с копейками ома. Ну и перешить не мешает, довольно часто из-за прошивки глюки с зарядом батареи.
pasha_zv
24-07-2016 09:38
что с линиями D+D-Id?
походу не видит он зарядника правильно.
и заряжается "щадяще, 400мА.
компом видится?
antonluba
25-07-2016 21:07
CYB писал:
Ничего похожего на датчик тока не обнаружил.
К компу подключается нормально, файлы видятся-считываются.
Не смог gps поймать ни разу.
О. заметил, что в настройках отсутствуют мобильные сети, хотя модуль есть и симка установлена.
Поищу прошивку, может поможет.
pasha_zv
26-07-2016 10:49
а что там с температурами?
выводы TS1 & TS2 на BQ24xxx
tutu7
01-08-2016 20:00
Этот резистор обычно рядом с контактами АКБ расположен. Как вариант прокинуть через диод от + разъёма микро ЮСБ до + АКБ.
antonluba
03-08-2016 19:31
pasha_zv писал:
Сорри, занят был.
2.3V и 2.7V
Кроме того, STAT в низком уровне, что значит charging.
При ошибке или перегреве должен моргать.
tutu7 писал:
У зарядника встроенный контроль тока, резистора нет.
Напрямую заряжать литий - вы подумали, прежде чем сказать?
Не видели, как взрываются?
CYB
03-08-2016 19:42
antonluba писал:
Там не только элемент, там еще контроллер заряда имеется. Батареи элементарно заряжаются от лабораторного БП. Есть гиморные, датчик температуры надо на мвссу сажать, но в основном без проблем заряжаются.
antonluba
03-08-2016 20:28
CYB писал:
Хм. Отключится при достижении 4.2V?
Я все же предпочитаю напрямую от USB не заряжать, а на лабораторнике выставлять немного меньше.
А последнее время пользуюсь китайской платкой с TP4056.
antonluba
06-08-2016 08:02
Заказываю шимку
CYB
06-08-2016 18:14
antonluba писал:
CYB писал:
Хм. Отключится при достижении 4.2V?.
Судя по всему, да, перестает брать заряд. Есть вариант нарваться когда-нибудь на дохлый контроллер и получить "шарик" из батареи, поэтому я их отрубаю как только ток заряда падает ниже ампера, дальше уже в планшете заряжаю.
pasha_zv
10-08-2016 13:25
antonluba писал:
Заказываю шимку
да поставь туда LTADY (LTC4045-4.2 так правильнее)
даже не одну а две.это те, что стояли в самсунгах C100 & X100
через уравнивающие сопроты по 0.1 Ома.
ЗЫ. специально держу десяток для таких нерешаемых случаев :
"показывает, но не заряжается...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» DNS AirTab P100qg медленно заряжается
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Digma iDsQ11 3G медленно заряжается от БП, от USB нормально.
  • Планшет DNS AirTab MP 7851 нет зарядки АКБ.
  • ПК DNS AirTab M74 опознать отсутствующие резисторы
  • Планшетный ПК DNS AirTab M74 контроллер напряжения
  • Планшет DNS AirTab M100QG взаимозаменяемость матрицы
