Алексей_84 Участник Сообщения: 103
Приветствую всех форумчан ))) уже небыл давно на сайте , сменил специальность . Вообщем столкнулся с такой проблеммой : у сына накрылся планшет - нет зарядки ) . Что я сделал : Вскрыл планшет , визуально осмотрел , проверил разъём USB всё ок )) . Потом проверил Акб - разряженна в ноль , отпаял её от платы . Дальше подзарядил АКБ от внешнего блока питания , заряд держит - батарея живая , при подключении её к планшету показывает зарядку но заряд не идёт !. При включении планшета в рабочий режим с зарядкой , показывает заряд который был от внешнего БП, но при этом идёт разряд , хоть и зарядка подключенна . Вопрос к вам спецы - здох контролер питания ? Я раньше занимался ремонтом теле - видео аппаратуры , с планшетом впервые столкнулся )))) Может есть схема питаний контроллера у кого ? Заранее благодарен !
Добавлено 08-10-2015 17:56
Возможно ли включить планшет без батареи чтобы замерить напряжения на выходе, идущем на заряд АКБ ? |
glebovich Участник Сообщения: 4448
| Алексей_84 писал: | | Возможно ли включить планшет без батареи чтобы замерить напряжения на выходе, идущем на заряд АКБ ? |
А зачем без АКБ? Амперметр в разрыв (+) батареи и воткнуть зарядку не включая планшет. Ток должен быть. Причём в районе 0,5 А или немного больше.
| Алексей_84 писал: | | При включении планшета в рабочий режим с зарядкой , показывает заряд который был от внешнего БП, но при этом идёт разряд , хоть и зарядка подключенна . Вопрос к вам спецы - здох контролер питания ? |
Тут важно прояснить вопрос: Нет тока заряда, или в результате повышенного потребления планшета, ток потребления превышает ток зарядки. Соответственно идёт разряд, а не заряд. Чтоб выяснить нужно померять ток потребления выключенного планшета от батареи. Должен быть 0. |
glebovich, спс ,я так понимаю вырубаю планшет с кнопки , и замеряю амперметром в разрыв плюса АКБ и планшета, без подключения зарядки, должен быть 0 ? измерю отпишусь )) |
сегодня друган принёс мне ROVERPAD SKY 9.7, отдал мне вообщем, с таким же диагнозом и плюс разбито стекло тачскрина , выше указанные действия помогли вернуть его к жизни заряжается как положенно . Но с ДНС-ом одна беда . Может батарея под Замену ? Хотя зарядишь её она держит , вроде живая )) |
| Алексей_84 писал: | | спс ,я так понимаю вырубаю планшет с кнопки , и замеряю амперметром в разрыв плюса АКБ и планшета, без подключения зарядки, должен быть 0 ? измерю отпишусь )) |
Да. Выключенный исправный планшет должен потреблять от батареи микроамперы. Грубо говоря 0.
| Алексей_84 писал: | | Может батарея под Замену ? Хотя зарядишь её она держит , вроде живая )) |
Вряд ли. Скорей нет тока заряда. Или он мал. |
glebovich, Спс огромное , всё проверю отпишусь )))) |
Всем Привет ))) СПС за помощь )))тема такая , всё отремонтил планшет : Прогрел феном Контролер питания AXP 221s и заменил USB разъём питания и всё пошло на ура . СПС всем за помощь , Всем побед в ремонте аппаратуры . Тему закрываю )))).  |
