grek81 Участник Сообщения: 444
Подскажите планшет Digma iDsQ11 3G очень медленно заряжается от блока питания, от USB заряжается как положено. Блок питания меняли, возвращали старую версию прошивки. Схемы на этот планшет не нашел. Подскажите, что можно предпринять? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7458
А блок питания слабо было на 2 или 2,5 А поставить? Рапзницы ведь никакой не должно быть, что по USB, что от БП, должен заряжаться одинаково, по USB еще и ток максимум 0,5А можно вытянуть |
Да вот и вопрос то в том, что блоки подкидывали. Ничего не меняется, аппарат брался уже с исправленным дефектом и было что то подобное. Только что, конечно не известно. Подобные схемы стоят два фильтра, катушки защитный диод и уходит на контроллер питания. Как здесь сделано непонятно. И наверное самое главное не уточнил на этом аппарате USB и зарядка от БП разные гнезда. |
Ну так что мешает на линии от разъема зарядки хотя бы кондеры махнуть? С него ведь до шима должно доходить нихрена не меньше, чем с разъема USB. |
Происходит следующее, амперметр стоит в цепи аккумулятора. При подключении зарядки от USB ток -0.19A потом повышается до - 0.61А. При зарядки от БП ток -0.19A и больше не повышается.
Doc1.pdf 263,99 КБ Скачано: 292 раз(а)
Подскажите что за контролер надпись на нем:
263
7660
3YZL
на фото сверху его видно. |
Спасибо, нет слов, полное чувство, что это контроллер питания.
Будем искать контроллер питания если таковой имеется. |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1402
согласно шиту это - 3-Axis Accelerometer with Digital Output
(I2C).  |
я бы внимательно присмотрелся к разьему питания, там походу задействован контактик подключение разьема питания, далее судя по фото кучка резаков, кондеров и вроде варисторы стоят, звони, проверяй... |
Да вроде все, что рядом с разъемом прозвонил, кондеры накоротко не звонятся, катушки звонятся коротко, ничего не греется. По току как бы, что то не переключается(не выходит на режим заряда). Посмотрю если зарядка AXP221 то буду изучать.
Да стоит AXP221s |
Получилось следующее, пропаял два резистора R010, и перестала заряжаться и USB. На плате есть непонятная доработка, резистор напаян на фото видно. Если отпаять то начинает очень быстро греться LE3FH(не знаю что это, первая и последние ноги коротко). Пробовал отпаивать один резистор R010 идущий на 55,56 ног, не заряжается, другой отпаять не включается соответственно.
И процент заряда стал какой то не понятный то 5% то 44 то 73,после подключений зарядок и отключении от батареи.
Добавлено 05-05-2015 14:29
http://s017.radikal.ru/i416/1505/85/ec25c72b1df6.jpg |
