kipia Участник Сообщения: 176
Добрый день. Планшетник отключался через несколько секунд после включения. При вскрытии обнаружен повышенный ток (до 5А) в цепи питания и очень повышенный нагрев микросхемы - судя по всему контроллер питания. На микросхеме были надписи AF DC 2617 (или AP DC 2617), микросхема прямоугольная, smd, количество выводов 6 на 4. При выпаивании микросхема развалилась, после выпаивания повышенный ток прекратился. По этим данным найти даташит или аналог для замены не удается. Просьба, кто знает помогите информацией, нужен даташит или совет чем заменить эту микросхему.
IMG_17032014_0844321.jpg 77,45 КБ Скачано: 1432 раз(а)
IMG_17032014_0842251.jpg 83,76 КБ Скачано: 1313 раз(а)
IMG_17032014_0845501.jpg 88,29 КБ Скачано: 1285 раз(а)
Жаль что и тут никто ничего не подсказал. Придется наверное купить для доченьки новый планшетник  |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
| kipia писал: | купить для доченьки новый планшетник  |
Купи айпэд 3 , китайские - деньги на ветер .  |
Chukot Участник Сообщения: 45
А разве в китайских планшетах уже литий-фосфатные аккумы ставят ?  |
| mipnoj писал: |
А разве в китайских планшетах уже литий-фосфатные аккумы ставят ?  | Бог знает китайцев, чего они ставят в свои планшеты. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7497
| Chukot писал: | | mipnoj писал: |
А разве в китайских планшетах уже литий-фосфатные аккумы ставят ?  | Бог знает китайцев, чего они ставят в свои планшеты. | Литий-полимерные, других пока не видел. Есть качественнные, а есть дерьмо.
Добавлено 01-04-2014 21:56
MP2617 -3A Switching Charger with NVDC Power Path Management For Single Cell Li+ Battery скорее всего, даташит скину, если еще нужно. |
Chukot, спасибо, проверю. CYB, конечно нужен даташит, спасибо за отклик. |
CYB, да, похоже она. Теперь пытаюсь ее найти в продаже, пока не нашел. Как найду - впаяю и отпишусь. |
vladserebrya ВАВАНЫЧ Сообщения: 2374
kipia, есть на али, но по 10штук. |
| kipia писал: | При вскрытии обнаружен повышенный ток (до 5А) в цепи питания и очень повышенный нагрев микросхемы
после выпаивания повышенный ток прекратился. |
праильно, прекратился. она реализует питание устр-ва+заряд аккума.
проверь нет ли козы в аккуме? ну и для интереса, сколько ом выход по питанию планшета покажет?
могет она и калилась изза козы на выходе  |
vladserebrya, не) там все было проверено, все в норме. Ну а после ремонта отпишусь. |
Всем привет! Замена микросхемы не сильно помогла. Сначала планшет запустился, но не заряжал аккумулятор. Теперь и запускается через раз. |
калиться микра перестала? дай планшету зарядиться полностью |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10096
| kipia писал: | | но не заряжал аккумулятор. Теперь и запускается через раз. |
акум в дауне, планшет не будет запускаться без питания на АКБ, заряжай его на другом уст-ве, если надо.
vladserebrya, у него нету зарядки. походу не доделал. |
нагрева микросхемы нет. зарядка на АБ не идет, и тока зарядного нет, хотя индикатор показывает процесс зарядки. вот так китайская микруха умеет) если заряжаю АБ от другого источника и подкидываю к планшету, то запускается, работает. так же есть саморазряд, полежит планшет недельку с подпаянной АБ и снова заряжать приходится. |
den_borisenko Гость 46.187.*.*
VladimirVK Новичок Сообщения: 1
мосфетик судя по всему F2CK маркировка. |
yutas1978 Участник Сообщения: 30
