ПК DNS AirTab M74 опознать отсутствующие резисторы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
And09
12-02-2017 08:53
Продавили внутрь разъем микро USB, снесли 3 SMD элемента. Нужна помощь в определении номиналов.
CYB
12-02-2017 15:28
Сдается мне что непрвильно расположение элементов определил, по 2 и 3 дроссели последовательно, а последний скорее всего кондер по питанию.
And09
12-02-2017 17:32
Возможно что не все резисторы. Просто внутри нашел на скотче приклеенный резюк 10кОм, где-то он здесь стоял. У элементов 2 и 3 общий контакт слева идущий на 4 ногу разъема USB "OTG ID", она к питанию не имеет отношения.
CYB
12-02-2017 18:49
Какой нахрен общий контакт на USB шине? Если SDA и SCL замкнуть между собой, думаешь планшет будет компом определяться? А резистор явно не отсюда. Да че херней страдать, любую схему открываешь и смотришь что стоит на USB.
And09
13-02-2017 07:17
Не так меня поняли. Вот нарисовал как дорожки идут. Где бы примерную схему взять от планшетника?
aurum
13-02-2017 09:17
А там точно есть следы что были детали (на всякий случай) . На правом контакте элемента 2 если питание +3,3 или 5 вольт (не знаю скок должно быть) , то элементы 2 и 3 это резисторный делить . А элемент 1 , по идее такой же как слева от него, хотя могу и ошибаться --на фото не очень понятно куда дорожки на плате идут. Элемент один скорее всего дросель шины .
Вот может поможет.
CYB
13-02-2017 10:03
Говорю же - открой любую схему, USB подключены везде одинаково
And09
13-02-2017 10:17
Aurum Схемку спрашивал внутреннюю планшета, что там как с разъема куда идет.
CYB спасибо
aurum
14-02-2017 01:38
And09, во даешь. А по тому что я дал непонятно что должно быть на гнезде ?! улыбка Во народ разленился..... шок
And09
14-02-2017 20:14
Чот не дошло. С планшетами дел не имел никогда. Восстанавливать до конца не стал, племяха забрала планшет обратно. Ей главное чтоб зарядка шла, к компу подключать незачем.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» ПК DNS AirTab M74 опознать отсутствующие резисторы
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Планшетный ПК DNS AirTab M74 контроллер напряжения
  • DNS AirTab P100qg медленно заряжается
  • Планшет DNS AirTab MP 7851 нет зарядки АКБ.
  • Планшет DNS AirTab M100QG взаимозаменяемость матрицы
  • Помогите опознать
