DM500S не включается,не прошивается.
Список форумов» Спутниковое TV
сэм5
25-05-2009 16:27
Не могу победить.Выпаял флешь.Считал.Зогрузчика не было вообще.Запрограмировал.Впаял.Не включается.При попытке прошивки через порт ДриамАп пишет что опознан дримбокс и всё.Напряжения в норме.ОЗУ менял обе.Что посоветуете?
Nels
25-05-2009 18:59
если и озу менял и дамп залил без ошибок , остается все перепроверить , возможно гдето ляп или неконтакт . Если есть возможность прошей дамп на другой флешке , если ты пишешь загрузчика не было вообще , возможно он опятm повредился изза дефектной флеши
dreambox4545
25-05-2009 19:00
ты имееш ввиду boot он точно от него. от 500-го
сэм5
25-05-2009 22:06
Флешь повторно прверил на прграматоре-всё в норме.Впаял в рабочий всё работает.С рабочего впаял в нерабочий.Картина та же.Флешь отпадает.Подозреваю что отвалился проц.Надо прпаять но не знаю как-бга не знаю как пропаивать.Каким флюсом при какой температуре греть.
Rope
25-05-2009 22:08
А через JTAG прописать загрузчик пробовал ?
сэм5
25-05-2009 22:24
Не конектится через джигу.
taykin
26-05-2009 01:24
я сегодня залил boot , EJTAG_TT_1.0.6.17.exe + схемка для алишек ,с питанием от 3,3в непосредственно с реса , но не запустился недовольство, огорчение
сэм5 ,кинь дамп с флэхи попробую залить,если не затруднит.
сэм5
26-05-2009 10:22
Попозже выложу в обменник.sd4eg431_dm500_xd_mod.img.Чистый.
Добавлено 26-05-2009 10:37
Выложил.http://monitor.net.ru/forum/dm500s-dapms-i28f640j3-download-24017.html
taykin
26-05-2009 10:42
спасибо Пьем пиво
bada
Гость 94.43.*.*
26-05-2009 21:33
Добавлено 26-05-2009 21:35
taykin писал:
спасибо Пьем пиво
ну что получилос???
taykin
27-05-2009 18:46
2часа лил дамп jtagом,нифига не запустился ,сейчас дошли руки попробую слить с рабочего и залить,кстати ,сэм5 - дамп под какой тюнер ? Хотя я потом пробовал заливать - dm500_alps_boot ,всё равно не запустился.Сегодня помучаю слоника гы-гы - отпишусь...
сэм5
27-05-2009 22:37
ALPS
если сомневаешся в данных-залей и считай потом сравни.
NNNNickN
Гость 91.200.*.*
28-05-2009 12:05
Заливали через JTAG - 5 резисторов 100 Ом -> паралельный порт, починили 8 тюнеров.
Провода надо брать не более 10см.
martin-el
28-05-2009 14:49
сэм5
ПРОВЕРЬ ОСЦЕЛОГРАФОМ RESET.
valik50
28-05-2009 22:30
а що має ресет до того
martin-el
29-05-2009 10:26
valik50
а до того що тут написано.
Сашок
29-05-2009 11:03
сэм5 писал:
http://master-tv.com/proshivki/sat/DreamBox-eeprom-memory-dump.html
taykin
30-05-2009 11:39
ну всё ,вопрос решился,оказалась флэха битая улыбка
Кстати,martin-el,моё мнение - EJTAG_TT_1.0.6.17.exe + адаптер на 74НС244 - самое оптимальное решение!
kaspiysk
26-05-2010 14:59
скиньте пожалуйста схему JTAG-а на 74НС244 для dm500s
и еще вопрос, можно 74НС244 поменять на 74F244 ?
bav
26-05-2010 16:44
изучай:
http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?t=1236
kaspiysk
27-05-2010 12:17
http://ifolder.ru/17894823
вот схема JTAG Byte Blaster, которую я собрал, посмотрите коллеги, может я где-то ошибся, т.к. связи нет
когда заливал по схеме с резисторами, связь была, но мне нужен этот ДЖИГ, так как на COM-порт дрим после заливки бутлоадера не откликается (может бутлоадер я не тот залил), хочу сменить прошивку JTAG-ом
JeWell
27-05-2010 14:54
kaspiysk, для какого софта данная схема? если он к ней прилагается - пробуйте. если нет, собирайте по ссылке, данной bav.
Список форумов» Спутниковое TV» DM500S не включается,не прошивается.
  • Dreambox DM500s (китай) не включается
  • DRE-4000 После обновления не включается, не прошивается.
  • Dreambox DM500S не стартует
  • Замена LT1930 в DM500S
  • DreamBox DM500s не переключаєт дисикушку
