DreamBox DM500s не переключаєт дисикушку
Список форумов» Спутниковое TV
Porter
02-09-2009 14:41
Привет.
Сабж, хорошей китайской сборки. Поляризацию крутит 13/18 вольт в порядке. Дисикушку же не переключает вообще, проверяли на заведомо исправной антенне. Вскрытие показпло подгоревший резистор R713 220 Ом (схема в обменнике есть). Резистор пока цел, на нём падение около 6 вольт, греется транзистор Q71 BC817.
Замена транзистора проблему не решила, хотя и родной звонится нормально, не пробит.
На базе Q71 0,3 вольт, греется, R713 греется, R714 22 Ом цел. Светодиод D72 в момент переключения между спутниками не загорается. Так понимаю. проблема в отсуцтвии 22 кГц. К сожалению, нету осцилографа под рукой...
Q71 менялся, дальше проц... недовольство, огорчение
Буду признателен за идеи по устранению проблемы.
zenoviy
02-09-2009 16:30
Porter, проблема думаю в дисеке http://dream.altmaster.net/showthread.php?p=54824
Porter
02-09-2009 22:56
Не думаю, ибо другой дрим переключает нормально тестовую дисикушку...
Забыл написать, имидж переливал, тоисть софт исключаю.
jeta2008
03-09-2009 09:20
Что тут гадать включи остилограф глюнь 22кГц и все прояснится голливудская улыбка
Glazishe
Гость 95.133.*.*
09-11-2009 02:21
Porter, решили ли вы свою проблему?
У меня такой-же сабж, та-же неисправность.
сэм5
09-11-2009 09:49
Как правило-STV0299B умирает.
tik-tak
18-11-2009 15:56
STV0299B уверен жива , тут нужно 22кГц смотреть и управление ей, Резики смотреть
Список форумов» Спутниковое TV» DreamBox DM500s не переключаєт дисикушку
  • Dreambox DM500S не стартует
  • DREAMBOX DM500S проблема со звуком
  • Dreambox DM500s (китай) не включается
  • DM500S не включается,не прошивается.
  • Замена LT1930 в DM500S
