vizhuk Новичок Сообщения: 22
Данный бокс с утра не включился (со слов знакомого). БП менялся, напруги вроде все в норме: 3,3; 5; 2,5; 1,8. На панели не гоят светодиоды, при подключении БП один раз вспыхивает ИК порт и smd светодиод возле слота карты. При подключении Ethernet, возле того же слота загораются два светодиода. DreamUP не видит ресивер. Стоит ли проц греть, и не убью ли его прогревом воздухом, ИК-станции нет. |
floppy Участник Сообщения: 284
пока еще не стоит прогревать, убедись сначала не программно ли сдох. |
Как проверить? Прога не видит его. Через JTAG? Никогда правда через него не делал. |
myth Участник Сообщения: 3371
| vizhuk писал: | | не убью ли его прогревом воздухом |
убъешь |
sergey_s71 Новичок Сообщения: 6
Был аналогичный случай на туксбоксе тот-же дрим выличился jtag-ом. |
Буду пробывать через JTAG, авось да поможет  |
bav Участник Сообщения: 1909
Блин, куда вы его гоните? Пускай с флешкой в начале разберется. |
bav, а потом придеться объяснять,как восстановить мак адрес....
vizhuk, законнекться через ejtag_tt,слей содержимое последнего сектора флеш и сравни с бутом из инета... |
а какое отношение МАС имеет к ОЗУ??  |
Соберу кабель и буду пробывать, нет сейчас 74HC245, а на резисторах вроде не пашет. Кстати имидж и бут на китайце и на оригинале одинаковые? |
Это зависит не от его родословной, а от модели вх. блока |
JeWell Участник Сообщения: 1793
vizhuk, да, одинаковые, разница только в двух типах загрузчиков - как сказал bav, это зависит от установленного тюнера. а так - и ориг и китай - идентичны по софту. |
bav, я имел в виду,что если он щас перепишет свой загрузчик jtag ом,то придется объяснять, как потом восстановить его мак.
