Орбита Участник Сообщения: 249
Принесли в ремонт с неисправностью - не стартует, зеленый светодиод на передней панели горит. БП в норме, внутренние стабилизаторы 5, 3.3 в - ОК. Залил в него новый Имидж через COM порт, но все равно не стартует. После включения через 2-3 сек.на экране ТВ проскакивают всплохи, как будто загрузился BOOT, а дальше тишина - на ПДУ светодиод реагирует морганием. Может после заливки имиджа нужно его как-то активировать? Прошу помощи, с Dreamами раньше дела не имел. |
avatar6 Участник Сообщения: 494
dr-woland Участник Сообщения: 621
erase имидж залей, а после нормальный (без бомбы, надеюсь китаец). |
bav Участник Сообщения: 1909
Он долго грузится, особенно после заливки... |
Vladislav_ Участник Сообщения: 1229
Орбита, почитай здесь есть немного полезной инфы http://dream.altmaster.net/forumdisplay.php?f=6
кстати bav, прав - первый старт после замены имиджа весьма длительный процесс - когда ресивер
"вешается" - он не будет реагировать на пульт (к тому же подтверждать это миганием светодиода), похоже вы попросту не дожидаетесь полной загрузки.... |
| avatar6 писал: | | Cинхроимпульсы есть? |
Где? Какие?
| bav писал: | | Он долго грузится, особенно после заливки... |
Ждал минут 15-30. Пробовал разные имиджи.
Нашел вот такое:
"Урок 3 - установка имиджа.
Для этого:
1. Скачиваем дистрибутив имиджа для Dreambox 500S с http://www.i-have-a-dreambox.com/ (требуется регистрация). На сегодня (февраль 2008 года) последняя версия Gemini – 4.20. Существуют также и другие аплоуды: http://www.olmi.cz/dreambox и http://www.dreamboxworld.com/dbw/
2. Скачиваем программу dreamUp и запускаем на PC. Отключаем dreambox от электрической сети, подсоединяем оба COM-порта при помощи нуль-модемного кабеля. Убираем галку с «Use network», нажимаем «Connect». Включаем dreambox в электрическую сеть, смотрим на набор шкалы.
3. Нажимаем «Erase» и затираем старый имидж.
4. Нажимаем «Flash», выбираем дистрибутив имиджа. Все – это надолго – можно пойти покурить.
5. Дождавшись окончания набора шкалы и подтверждения, отключаем dreambox от электрической сети, снова включаем в сеть. Берем в руки пульт, нажимаем и держим клавишу переключения каналов «вверх» и ждем, пока не появится изображение на телевизоре.
Пробовал держать клавишу переключения каналов «вверх» минуту - без результатно. Нужно ли вообще нажимать эту клавишу после замены имиджа?
Добавлено 02-03-2011 08:46
| dr-woland писал: | | erase имидж залей, а после нормальный (без бомбы, надеюсь китаец). |
пробовал - все тоже самое. |
| Цитата: | | Пробовал держать клавишу переключения каналов «вверх» минуту - без результатно. |
Интересно, где ты эту клавишу нашел???  |
| bav писал: | | Интересно, где ты эту клавишу нашел??? |
| Цитата: | | Берем в руки пульт, нажимаем и держим клавишу переключения каналов «вверх» |
Так что ее нажимать не нужно? |
Эта рекомендация для 7000 модели - кнопку UP нажимать |
Nels Участник Сообщения: 186
Есть такая неисправность во флешках дрима , что после выключения питания данные теряются , вполне возможно что имдж нормально заливается , потом когда ты передергиваешь питания для включения некоторая инфа теряетя и имдж не грузится .
Ставь новую флешку и не сомневаюсь что все заработает |
Принесли на ремонт TUXBOX TX907L симптомы один в один как и у Дрима. Я так понимаю это клон Дрима, так же прекрасно заливается Имидж, но статовать не хочет, может это какая-то типовуха или я что не так делаю? |
Орбита, смотря какое ПО туда пихать вообще то. В 500 дримах ни чего не надо держать и нажимать при старте, на 7000 это делать так же не обязательно. (При нажатии и удержании кнопки "вверх" на лицевой панели в Dreambox 7000 - проходит команда "reset" на сколько память мне не изменяет и больше ни чего.)
Добавлено 02-03-2011 14:47
| Орбита писал: | нажимаем «Connect». Включаем dreambox в электрическую сеть, смотрим на набор шкалы.
5. Дождавшись окончания набора шкалы и подтверждения, отключаем dreambox от электрической сети, снова включаем в сеть. |
стоп , чего то не хватает в конце описанной последовательности.....
после нажатия «Connect» и последующего включения ресивера в сеть программа узнаёт спутниковый ресивер - совершенно верно, затем «Erase» - затирает старый имидж, после чего «Flash» - указываем на дистрибутив - верно, после чего можно идти курить, но после того - как он зальёт новый имидж, он сравнит его и после чего ещё будет сохранять и только по завершении всего процесса программка выдаст на экран подтверждение успешного завершения процесса .... |
Vladislav_, Я конечно же жду полного завершения всех операций, и только после того как программа напишет ОК нажимаю Disconnect и выключаю ресивер. |
Одинаковый дефект в 2-х аппаратах мало вероятно. Значит косяк у автора.. |
| bav писал: | | Одинаковый дефект в 2-х аппаратах мало вероятно. Значит косяк у автора.. |
а где указано что в 2х аппаратах ?
автору нужно заменить флешку , я почти уверен в этом  |
вот, выше же написано
| Цитата: | | Принесли на ремонт TUXBOX TX907L симптомы один в один как и у Дрима. Я так понимаю это клон Дрима, так же прекрасно заливается Имидж, но статовать не хочет, может это какая-то типовуха или я что не так делаю?. |
bav, у меня третий лежит такой же с дохлой оперативкой, аналогично можно залить ПО, и тд. Доходит дело до первого старта - болт. Единственное, что смутило с прочитанного выше - это то, что у автора они на ПДУ реагируют, у меня полный труп с светящимся красным светодиодом на панели. Правда ко мне он попал в последствии грозы.... |
| Nels писал: | | Есть такая неисправность во флешках дрима , что после выключения питания данные теряются , вполне возможно что имдж нормально заливается , потом когда ты передергиваешь питания для включения некоторая инфа теряетя и имдж не грузится . |
Что значит"вполне возможно"? Это предположение? Или была точно такая же проблема и заменой флешки это вылечилось? |
| Орбита писал: |
красиво написал
таких проблем было не мало и лечилось так .Бывает даже так , что включится 3-4 раза , потом выключишь и больше не включится .
Что касается "вполне возможно " , так это не значит что у тебя 100% будет точно так же
Если можешь заменить , замени , если нет ... |
Nels, всем хочется готового решения!
Орбита, Откуда можно быть уверенным, что неисправность, повторившаяся у одного один, два, три раза, повторится у другого, без оговорки "вполне возможно"!!!
"" - Видеосинхроимпульсы.
PS. Опять 25. Сначала прошивать, потом ремонтить... Все что напрошивали.  |
