Luber Участник Сообщения: 660
Попался в ремонт аппарат с данной проблемой, подставлял новые батари GP (их две штуки, ёмкость 2100 мА/ч), все равно, 10-15 снимков и начинает мигать индикатор истощенной батареи. Вспышка работает без проблем.
Вскрытие и осомотр показали - следов попадания влаги и постороннего вмешательства нет. На блоке питания при выставленном напряжении 2,8 В, аппарат в режиме видоискателя потребляет около 400 мА. Я полагаю что это слишком много. Ощупал микросхемы которые стоят под матрицей (по всей вероятности контроллер питания), они не греются.
Подскажите, что является причиной неисправности, я изучил поиск, и увидел что проблема довольно частая, возможно даже типовая. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5576
Luber, и что поиск тебе подсказал ? |
Streik Предупреждений: 1 Сообщения: 207
Откинь что можно,жк дисплей,вспышку,в режиме просмотра какое потребление? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6448
Streik, у Лубера вполне нормальное потребление. Ща он ещё проанализирует инфу из поиска, да купит нормальные аккумуляторы  |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8722
Vikt(or), проблема есть. Мучил намедни кэнон 700 серии батареи ансмен, при включении фотоаппарата идет просадка на самих батареях около 150мВ. Причем пробовал два комплекта один емкостью 2000, другой 2700. На других фотиках эти батареи нормально работают,но домашний Фуджик с точно такими же ансменами после 50-70 фоток начинает показывать половину заряда и при этом можно отснять еще сотни полторы-две кадров. |
GOSHA, у аккумуляторов кроме ёмкости есть такой не нормируемый параметр как внутреннее сопротивление. Со временем это сопротивление увеличивается, при чём сама ёмкость может оставаться на прежнем уровне. В итоге фотоаппарат может работать достаточно долго, но проседания напряжения ему не нравятся и он про это дело сигнализирует.
Так как аккумуляторы соединены последовательно, то любой из них может портить всю картину. Сравнить внутреннее сопротивление можно амперметром - щупы на контакты и смотреть какой максимальный ток получится.
Всякие GP да MP, даже которые по 3000mA, показывают только до 6 ампер, это если они новые. Однако встречались серьёзные аккумуляторы (типа Варты), которые чуть не до 20 ампер кратковременно вытягивают.
Кстати снизить кратковременную просадку напряжения можно установкой в фотоаппарат дополнительного конденсатора параллельно батареям. Была одна модель у HP, так там стоял такой большой плоский ионистор. Батарейку вытаскиваешь, а фотоаппарат ещё несколько секунд работает  |
Wlad, поиск подсказал обнулить аппарат удержанием кнопки включения без акб, использовать акб с ёмкостью не менее 2300 мА/ч, так как с меньшими емкостями не гарантируется нормальная работа устройства, а так же советовали проверить карту памяти. Ничего из этих советов не помогло.
Streik, В режиме просмотра потребление 180...210 мА.
Vikt(or), я проверил свои аккумуляторы GP которые устанавливались для проверки, они в кратковременном КЗ дают 3,35 А. Емкость у них 2100 мА/ч. Это значит им каюк? Еще зависит от щупов самих, возьму сегодня щупы из толстого провода и еще замерю просадку напряжения.
Добавлено 11-07-2011 08:21
P.S. На нормальных щупах соединённые последовательно аккумуляторы выдали в КЗ 8 Ампер. |
Luber, короче ток потребления у фотоаппарата в норме. Таких трёхамперных аккумуляторов у меня кучка лежит. Для тестирования фотовспышек ещё пойдут, а для фотоаппаратов запаришься подзяряжать, дохнут быстро.
Добавлено 11-07-2011 13:31
Последовательно соединённые аккумуляторы нет смысла проверять. Надо каждый отдельно. |
| Luber писал: | | изучил поиск, и увидел что проблема довольно частая, возможно даже типовая |
в 99% случаев ускоренной просадки аккумов виноваты или аккумы или контакты аккумуляторного отсека. Все остальное - крайне редкое исключение из правила  |
Упустил важную деталь, на аппарате после падения скол крышки батарейного отсека, в результате чего плохо прижимались аккумуляторы. Вплавил вместо защелки винтик с широкой головкой, теперь "поменяйте батареи" не вылазит через раз, но аккумуляторов все равно на долго не хватает. Клиенты спешили на море и потому аппарат выдал в таком виде. Благодарю всех за участие.  |
andrey19878 Гость 93.157.*.*
