Блок питания ЭКГ-аппарата Юкард, замена диода
knk2012
28-10-2012 02:53
Добрый день всем!
Сгорел блок питания ЭКГ-аппарата Юкард, маркировка блока Fuhua UE20-150130SPA1, 15V, 1,3A
На схеме высоковольтной части красным указаны вышедшие из строя элементы (конденсатор вздулся, с него видимо все и началось). Маркировка элементов соответствует маркировке на плате.
Вопрос: чем заменить smd-диод ZD1? По обозначению на плате должен быть стабилитрон. Но на нем зеленое кольцо у катода, т.е. должен быть диодом Шоттки. И какие должны быть характеристики?
28-10-2012 08:33
На форуме несколько раз уже выкладывались подборки схем подобных ИБП - поищи ... Не найдешь - вечером сброшу.
Теоретик65
28-10-2012 09:43
knk2012, ...так он и на плате обозначен стабилитроном и вообще ты все перепутал, может то вообще транзистор? гы-гы
knk2012
28-10-2012 09:51
Теоретик65, стеклянный smd-диод очень сложно перепутать с транзистором.
KRAB, сбросьте, пожалуйста. Искал по форуму, но подобных схем не нашел.
28-10-2012 12:07
улыбка
  IBP - sborka.rar  414,97 КБ  Скачано: 404 раз(а)
knk2012
28-10-2012 13:04
Спасибо, но это несколько не то. Самое близкое - это "полевик + 2SC1815", но там диоды стоят параллельно база-коллектор для предотвращения насыщения. Здесь диод стоит параллельно коллектор-эмиттер.
Теоретик65
28-10-2012 15:48
knk2012, ....если ты считаешь что там стоял диод, то ставь какой есть, подходящий по размеру, вольт на 400, но все таки там наверняка стоял стабилитрон, а полоска могла позеленеть от перегрева
Добавлено 28-10-2012 15:56
... был бы то диод как бы его пробило? , а вот если стабилитрон, по при пробое транзистора силового, запросто.....
28-10-2012 16:39
За это время схему можно было уже сто раз переделать по любой из тех улыбка
knk2012
28-10-2012 22:32
За это время прибор работает от слегка модифицированного ноутбучного блока питания. Но неплохо бы иметь запасной. А восстановить этот, заменив копеечные детали на готовой плате, дешевле, чем что-то радикально переделывать.
Теоретик65
28-10-2012 23:34
knk2012, ...к чему тогда было это все затевать?.....такой блок питания весьма "фирменный" , тайваньский стоит 500 р. по сравнению с питаемым устройством сущие копейки.
Добавлено 28-10-2012 23:39
...может не в тему.....принесли в ремонт аналитичесчкие весы...НПВ 50г.....стоимостью 150000р......выставили охрану....сгоревший был БП 18в 1,5а...смешно было однако....
Gena2
29-10-2012 13:02
Схема блока питания похожа на блок питания для сварочных инверторов (правда похоже что автор топика несколько напутал при разрисовке схемы). Стабилитрон там на 8,2 В.
Reboot_s
30-10-2012 17:37
Насколько, я понимаю логику работы импульсника, то там стоит стабилитрон, который открывает мосфет. А биполярник его закрывает. По даташиту на ss7n60b открывающее напряжение на затворе:
VGS(th) Gate Threshold Voltage от 2 до 4 В
И у мосфета со схемы от Gena2 так же. Но в этой схеме есть ограничивающий резистор на затворе, а в схеме автора топика нет. поэтому там стабилитрон скорее от 2,7 до 3,6 В.
trojan-krichev
30-10-2012 23:16
Reboot_s, и все таки стабилитрон там не открывает транзюк, а защищает затвор от пробоя
nick s
31-10-2012 09:46
knk2012, сегодня на работе вскрою, посмотрю, скажу. Юкард многие приборы комплектует таким БП.
Reboot_s
31-10-2012 20:40
trojan-krichev писал:
Спорное утверждение. Хотите сказать, что стабилитрон можно спокойно выкинуть и если не будет скачков напряжения, то все будет работать? Очень сомневаюсь. Скорее, стабилитрон одновременно выполняет обе функции - ограничивает напряжение на затворе и задает достаточный уровень для его открытия.
nick s
31-10-2012 23:41
knk2012, этот блок? Стабилитрон 9v
1
culibin
02-11-2012 07:35
Reboot_s писал:
и откуда же он ( стабилитрон ) возьмет " достаточный уровень для его открытия " ??
Посмотрел профиль, точно - "инженер" да ещу "электронщик". Не стоило в этом признаватся. подшучивать, дразнить
Функция одна - защита затвора, т.е.- ограничение напряжения на затворе.
Reboot_s
02-11-2012 21:07
culibin писал:
Может оттуда, что стабилитрон - "полупроводниковый диод, предназначенный для поддержания напряжения источника питания на заданном уровне" взято http://ru.wikipedia.org/wiki/Стабилитрон
А теперь, пожалуйста приведите источник, который обоснует ваши утверждения.
И переход на личности признает за вами неуверенность в собственной правоте. Может не стоило в этом признаватся: ухмылка
culibin
02-11-2012 21:38
Не достаточно уметь читать, нужно еще и понимать прочитанное.
Reboot_s писал:
Может оттуда, что стабилитрон - "полупроводниковый диод, предназначенный для поддержания напряжения источника питания на заданном уровне" ухмылка
- такое толкование вполне сгодится для детского сада. подшучивать, дразнить
Между знать и понимать огромадная пропасть.
Если вам дали знания, это не значит что вы их получили.
Reboot_s
02-11-2012 21:44
Между человеком, который обосновывает свои утверждения и человеком, который просто утверждает действительно огромная пропасть. Один берет ответственность за свои слова, а второй за свою глупость.
culibin
02-11-2012 21:50
Мальчит, может стоит книжки почитать??
Ты же не понимаешь простого, элементарного. Путаешь причину и следствие.
Что либо объяснять такому - неблогодарное занятие.
Reboot_s
02-11-2012 21:53
Дяденька. может стоит поубавить спесь?
И я не просил вас ничего объяснять, я только высказал свое предположение на счет номинала стабилитрона. А в ответ получил только порцию нотаций.
culibin
02-11-2012 22:03
Reboot_s писал:
Это не нотации, это носом в ….. твою же инженерную безграмотность.
Это же надо, за элементарными знаниями в википедию
Иногда лучше жевать ........
Reboot_s
02-11-2012 22:15
culibin писал:
Ах, как я тронут вашим участием. Вы так вежливы и непосредственны. Сразу видно культурного человека. Который и объяснит, и обоснует свои доводы, да еще сделает это в деликатной ненавязчивой манере.
Вернемся к началу. Я нигде не утверждал, что стабилитрон не ограничивает выбросы. Я только предположил, что он выполняет еще функцию задания уровня, необходимого для открытия Мосфета. Если это не так, то укажите мне, каким образом задается этот уровень. Будьте так любезны.
culibin
02-11-2012 22:19
Reboot_s писал:
Я только предположил, что он выполняет еще функцию задания уровня, необходимого для открытия Мосфета ..........
Хочешь сказать что если напряжение на затворе будет больше то транзистор не откроется?
Иногда лучше жевать. подшучивать, дразнить
Нет никакого желания объяснять элементарное, неблагодарное это занятие.
Читай, изучай - http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?hh1.djvu
Reboot_s
02-11-2012 22:28
Я читал и не один раз, Хоровица и Хилла. Вы, не поверите, я даже Титце и Шенка читал, да и много других книг. Но до вас мне далеко.
Вы все-все знаете и ваши слова не нуждаются ни в подтверждении, ни в обосновании. Так что действительно, жуйте голливудская улыбка
Я хочу сказать, что стабилитрон задает те самые 2-4 В, которые открывают Мосфет, естествено учитывая ограничение по току стабилизации.
nick s
03-11-2012 00:36
а чего тут такой базар разыгрался. В девайсе все установлено! Какие еще решения?стабилитрон-его назначение-ограничение. Вот и ВСЕ! По идее... любой стабилитрон , не выше 21 V/, Но это теоретически.
Брам
Гость 85.26.*.*
03-11-2012 21:53
Нечто напоминает схему в фунаевских тв (кинескопных). Там стаб. в15...18 вольт. Схема ,конечно, кривонарисованная. Иногда ставил простые диоды.
Список форумов» Другая аппаратура» Блок питания ЭКГ-аппарата Юкард, замена диода
  • Замена диода DSEK60-02A
  • Блок питания PSU-A
  • Блок питания С1-114
  • Блок питания на 12V/12,5A
  • Осциллограф С1-93 блок питания
