Замена диода DSEK60-02A
Remokod
Гость 85.90.*.*
08-08-2009 16:06
В сварочном аппарате пробило диод DSEK60-02A на рынке присутствует только DSEI60-12A возможна ли замена сдвоенного диода 200в на один с напряжением 1200в остальные характеристики совпадают кроме сопротивления перехода
mladshi
08-08-2009 17:06
Remokod, на один нет, ток не потянет и еще зависит от схемы включения, а двумя если заменить место есть?
DSEK60-02A Dual, FRED, 600V, 2x 34A ()
DSEI60-12A FRED, 1200V, 52A
Remokod
Гость 85.90.*.*
08-08-2009 17:17
Спасибо место есть но получается так что в этом на 1200в включены последовательно два диода по 600в по крайней мере по сопротивлению перехода отличается в два раза с оригиналом при проверке тестером и там еще три диода DSEK60-02A стоят на плате в параллель как быть с этим
EvgeniS
10-08-2009 18:22
надо смотреть прямое падение напряжения на диодах. У высоковольтных оно может быть существенно выще. При этом возрастёт тепловыделение, а диоды и так один из самых тепловыделяющих элементов ИИП. Так что такая замена вряд ли возможна.
Rebus
08-12-2009 21:36
В тему..
Тот же сдвоенный DSEK60-02A Dual, FRED, 600V, 2x 34A
на одинарный DSEI60-02A FRED 600V 69 A
В схеме сварочника сдвоенный диод используется как один(аноды объединены) и получается 2x34 A = 68 A
По параметрам выходит что замена возможна,но может я чтото опустил?
Дело в том,что все 3 сдвоенных диода стоят в параллель. Ваше мнение ?
Rebus
09-12-2009 21:55
кто прокомментирует?
EvgeniS
10-12-2009 18:57
менять можно. Стоят на радиаторе без прокладок? Убедись, после замены, что тепловой режим в норме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=289398
rev
19-12-2009 23:38
Осторожно! "фуфло"
(оказался полевым транзистором)
kansler
14-08-2010 18:37
Как определить в таком случае при покупке, транзисторт это или диод?
EvgeniS
14-08-2010 20:24
это как раз не сложно определить тестером, а вот если вместо одного транзистора - другой, пофиговее, то уже тестер не поможет. Покупать в проверенных местах.
SVA
22-08-2010 21:52
Менял эти сборки несколько раз в сврках Bluweld на STTH6003, они есть на рынке - результат положительный, только очень желательно менять все сразу
Список форумов» Другая аппаратура» Замена диода DSEK60-02A
  • Блок питания ЭКГ-аппарата Юкард, замена диода
  • Какие характеристики диода?
  • Помогите определить замену диода F7V61
  • Замена BGA
  • XBOX замена DVD ROM
