vlad_ru Участник Сообщения: 34
Отсутствуют напряжения +150в, +4в перерыл всю плату П2 все цело , на разьеме Ш1 этой платы , на контактах 1,3-напряжение15в; на контактах 15,14 --134в. Причем напряжения пропали после снятия задней крышки , но провода все целы.
Отсутствуют также напряжения +12в, +6в,+5в, но они появляютсь я так понимаю после появления +4в, а так как его нет , то нет и этих напряжений.
Подскажите что-нибудь!!
Ссылка на схему http://www.izmer-tech.narod.ru/oscil/c1-114sc.djvu |
jimmy Предупреждений: 1 Сообщения: 223
Вы наверное имели ввиду +48 Вольт?
Посмотрите , какие напряжения на С1,С2,С3,С4(П1).Проверьте общую "землю" С5(П1),С22,С4(П2). |
Да , точно 48в. С блоком питания разобрался - скорее всего не было контакта в соединителях, разобрал блок полностью, собрал- появились напряжения. Но появилась другая проблема- на экране нет луча , видно только тень , время развертки меняется. При касании рукой -появляются верхушки наводки 50гц , по моим предположениям обе линии разверток смещены вниз. Подскажите где может быть проблема?? |
Проверьте соединение к вертикально отклоняющим пластинам.Но это так, для проформы.Большая вероятность неисправности коммутатора МС6(04КП001) в усилителе вертикального отклонения.Проверьте прохождение сигнала через коммутатор до разъёмов Ш1 и Ш3.Тут можно почитать , как "лечить" коммутатор http://xml.pro-radio.ru/measure/3893-2/ ( в конце страницы). |
Виноват усилитель вертикального отклонения, при отсоединении его от усилителя выходниго появляется луч. Но тут еще одна проблема -отсутствие схемы именно этого усилителя вертикального отклонения, т.к. он выполнен весь на транзисторах и применена только одна сборка 04КП001 и на этот усилитель пристегивается сверху еще блок с которого идет сигнал на синхронизацию, этот блок выполнен также полностью на транзисторах и применена в нем микросхема 04КП001. В разделе поиск схем дам сообщение. |
Так как отсутствуют оба луча, то скорей всего неисправен коммутатор (04КП001).Подайте на вход осциллографа сигнал и посмотрите прохождение сигнала через коммутатор (вход1,14 и 6,8, выход 4 и 11 ножки микросхемы).Второй коммутатор пока можно не трогать. Он участвует в схеме синхронизации сигнала.Правда, его можно подкинуть вместо коммутатора , который работает в схеме усилителя, чтобы удостовериться в неисправности первого.Я такие манипуляции производил.Достать эти гибридные микросхемы сложно.Поэтому, или ремонт по моей методике, или паять на дискретных элементах (в сети где-то была описана такая работа), или искать донора.Эти коммутаторы идут ещё в осциллограф С1-117.Ещё у них может быть название 8КП1. |
При необходимости попробую собрать на дискретных элементах, единственное что может аналоги какие посоветуете , оригинальные вряд ли найду. |
2Т396,КТ3130,КТ3129 (в корпусе SOT-23). |
Так вот эти как раз и не найду , импортные может близкие по параметрам есть?? |
Берите любые, только подберите по частоте (начиная со 100МГц) и по напряжению (с запасом, начиная с 20В между эмиттером и коллектором).В коммутаторе все транзисторы работают в ключевом режиме.Схема коммутатора есть (со спецификацией)?Если что, могу сфоткать.Сам давно хотел на дискретных спаять, но руки не доходят.Было бы неплохо плату разработать под SMD. |
Проверил коммутатор - работает, что на входе то ина выходе, но заметил такую особенность - подаю с калибратора 10В - вижу на выходе микросборки сигнал и на выходах Ш1, Ш3 усилителя вертикального отклонения, при подаче с калибратора 5В - на выходе микросборки сигнал есть, на выходах Ш1, Ш3 - отсутствует, аналогично проявляется и при изменении уровня входным аттенюатором осциллографа - при больших олаблениях сигнал не уменьшается ,а просто пропадает. Транзисторы Т1,Т2 на выходе микросборки сдохли?? И еще какое постоянное напряжение должно быть на выходах 04КП001 без сигнала , у меня на одном выходе 5,5в , другом 6,5в. |
В документации режимы по постоянке на микросхемы не указаны.На плате должен быть подстроечник для балансировки по постоянке коммутатора.Выходы по напряжению должны быть одинаковы.Но дело в том , что транзисторы в нём ,в класическом виде (пробой, обрыв), не выходят из строя , за редким исключением.Было замечено, что изменяется сопротивление переходов транзисторов при прозвонке в прямом включении. Пример:было 20-30 Ом, стало 70-150 Ом. Этого оказывалось достаточно для разбалансировки усилителя. |
Разменял я сборки с синхронизацией и все стало нормально, где-то утечка в сборке и из-за этого перекосило выходные транзисторы усилителя вертикального отклонения и луч уходил за пределы экрана, буду теперь сборку делать для синхронизации. Спасибо Вам за помощь. |
