Блок питания на 12V/12,5A
novik
18-05-2011 11:46
есть такой девайс (см. фото)
используется для питания линеек ультраярких светодиодов (подсветка витрин)
Проблема такая- очень греется дросель (потом начинает дыметь), стоящий после диода (Шотки), перед емкостями, и через время начинают вздуваться кондеры. Дросель намотан в три провода, видать для сглаживания ВЧ-токов. Диод MBR2010D поменял на 2040 из компьютерного БП и поставил новые нормальны емкостя. Через час ситуация повторилась.
Померять ничего не успел- вылетели ключи в первичке 13007 рёв в три ручья случайно коротнул. Такие будут завтра а пока может натолкнете на нужную мысль Прошу помощи
Alkar
18-05-2011 12:13
посмотри тему: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210346
kibirnetic
24-05-2011 22:14
После диода должна быть емкость и за дроселем тоже. А так ВЧ прыгает на дроселе а в нагрузку идти не хочет.
Обе емкости зашунтировать слюдяными или керамикой по 1Мкф.
General
24-05-2011 23:45
novik, набери в гугле РАСПЫЛЁНКА и почитай... , кирдык сердечнику похоже... выдери по габаритам из компового БП , намотай и сравни , думаю проблема уйдёт ...
Список форумов» Другая аппаратура» Блок питания на 12V/12,5A
  • Блок питания PSU-A
  • Блок питания С1-114
  • TEL-ANT 168B блок питания
  • Блок питания EAX63985401/6
  • блок питания на LM324
