Фотоаппарат CANON 350D выдает ошибку ERROR 01.
riv
17-08-2010 18:39
Визуальный осмотр и замеры ничего не дали. Объектив рабочий. Подскажите, что посмотреть ?
Maxbin
17-08-2010 19:51
в поиск...уже обсуждалось
Vikt(or)
Имхозавр
17-08-2010 19:53
riv, тут есть данные по напряжениям на контактах байонета http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=335091
riv
19-08-2010 16:24
Vikt(or), на обрыв контакты 1 по 8 проверил. В момент включения, при установленном объективе, на первом контакте появляется напряжение, через 6 секунд пропадает, после нажания на кнопку опять появляется(все как и описанно у тебя в теме ). Когда снят объектив замкнуты 2 и 3 контакты, на первом контакте напряжение 4.7 вольта, потом также пропадает. Когда появляется напряжение на 1 контакте на 4, 5 , 6 , 7 напряжения нет вообще. Шлейф прозвонил. Разьем пропаял. Где копать ?
Vikt(or)
Имхозавр
19-08-2010 16:47
riv, хотелось бы знать какой объектив сейчас стоит и очень желательно проверить фотоаппарат с другим объективом.
riv
19-08-2010 17:24
Vikt(or), объектив EFS 18-55mm, ставил на другой фотоаппарат работает , фотоаппарат также с другим объективом проверялся, не работал.
Vikt(or)
Имхозавр
19-08-2010 18:35
riv, тогда не знаю. Клиент что говорит, как именно поломка возникла? Ещё интересно там внутрях случаем открученные болтики не катались? А то 350D по моему чемпион по этому делу.
riv
19-08-2010 18:43
Vikt(or), при разборе ничего не заметил, клиент говорит что иногда начинает работать сам по себе, но не долго, при мне небыло такого..... недовольство, огорчение
Maxbin
19-08-2010 19:51
проверь flex cable и connectors от выводов линзы до main pcb.
А также скопом сигналы на mosfet -ах под желе3ной крышкой, на dc-dc конверторе. Если "гулял" болтик, то мог подпалить чего-нибудь.
riv
20-08-2010 04:28
КMaxbin, коннектора внимательно изучил под микроскопом, шлейфа проверил еще раз. Болтика я не видел. Сигналы на мосфетах посмотрел, конвертор (на мой "взгляд") рабочий.
Maxbin
20-08-2010 06:31
Возле коннектора, который идет на линзу,сверху есть три контрольные точки. Прозвони их, должны прозваниваться до main pcb. По ним идет обмен данных. И еще, при замыкании 2 и 3 выводов, на 4 должно появляться питание 4.5 v
SauliusFoto
20-08-2010 09:26
Неоднократно встречалась беда с поломкой контактов или отламывался провод идущий на контакты объектива. Сними конектор и проверь.
riv
23-08-2010 06:34
Не знаю после чего, но на выводах 5-7 появилось напряжение. Замерял без объектива ,- 3.4 вольта. При замыкании 2 и 3 контакта напряжение на 4 выводе появляется, тоже 3.4 вольта. Должно ведь быть 4.7 ?
Vikt(or)
Имхозавр
23-08-2010 07:19
riv писал:
Получается где-то плохой контакт. Микроскоп, пропайка, прозвонка... больше никак.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Фотоаппарат CANON 350D выдает ошибку ERROR 01.
  • CANON 350D -error 99 (при поднятии вспышки)
  • canon А610 выдает ошибку Е16
  • CANON 24-105 L-при выдвижении зума фотоаппарат выдает err?
  • Фотоаппарат Canon EOS350D пишит ошибку
  • обьектив canon ef-s 17-85 is выдает error 99
