обьектив canon ef-s 17-85 is выдает error 99
nickol
Принесли на ремонт вышеуказанный обьектив, в работе был около трех лет ,потом начал периодически отказывать, выдавая при этом сообщение error 99 (ошибка связи камеры и обьектива). Весь обьектив разобрать не рискнул, разобрал заднюю часть, там где кольцо байонета, все шлейфы на месте , повреждений никаких нет, пробовал на разъемах куда вставляются шлейфы аккуратно подгибать контакты -ничего не помогло. Может кто сталкивался с ремонтом таких обьективов у которых аналогичная проблема если не трудно подскажите в чем может быть проблема.
SauliusFoto
05-05-2010 09:12
1. поиск тем.
2. забегая в перед - диафрагма....
Fprime
05-05-2010 11:17
Да, скорее всего переломился шлейф на диафрагму...Видно будет даже не разбирая объектив.
Helis
05-05-2010 11:27
Шлейф мех-ма диафрагмы менять.
nickol
Большое спасибо всем кто откликнулся, интересует реально ли где- нибудь его заказать, сколько он ориентировочно хоть стоит, и насколько трудоемка операция по замене этого шлейфа. Зараннее благодарю всех кто прояснит для меня этот вопрос.
SauliusFoto
05-05-2010 12:40
Если никогда подобного не делал, лучше не заниматся. В первый раз эта операция довольно сложная. Если пользоватся поиском, можно найти и парт номер на сею деталь, а имея парт номер, яндекс должен помочь....
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» обьектив canon ef-s 17-85 is выдает error 99
  • Фотоаппарат CANON 350D выдает ошибку ERROR 01.
  • ЦФК CASIO EX-Z40 выдает System Error 0e01
  • CASIO EX-Z40 выдает System Error 0e01
  • CASIO EX-Z60 выдает System Error 0e01
  • CASIO EX-Z55 выдает System Error 0e01
