canon А610 выдает ошибку Е16
вит4лик
11-08-2010 21:11
canon А610 выдает ошибку Е16, в режиме просмотра фотографий работает нормально, при видеосъемке работает фокус , подозреваю что не работает вспышка, до этого ремонтировал фотик сони так там предохранитель сгорел, вот где в этом аппарате такой предохранитель?
на конденсаторе 290v? где порыть еще?
HARDLAMER
12-08-2010 00:40
если на конденсаторе есть напруга, значит, предохранитель жив и преобразователь работает. Чтоб убедиться, разряди емкость, включи фот , затем замерь напругу.
seee
12-08-2010 01:35
Шлейф пыхи стоит правильно?
вит4лик
12-08-2010 07:29
шлейф стоит правильно , до меня его никто не разбирал. я тут еще на форумах посмотрел а ошибка Е16 в разных моделях разная? а то эта ошибка во многих кенонах ссылается на неисправность линзы
но если это фокусная линза то привидеосъемке зум ведь работает и фокус вроде как тоже
Evgeniu
12-08-2010 12:12
вит4лик, E16 или E18?
HARDLAMER
12-08-2010 13:53
вит4лик писал:
Что значит "подозреваю" ? Она работает или нет ???
Martemyanovich
12-08-2010 14:47
вит4лик писал:
Это не вспышка, Е16 - нехорошая ошибка, см. вложение.
вит4лик
12-08-2010 18:28
пустой архив, ошибка Е16
MaxHot
13-08-2010 10:31
вит4лик, Судя по коду, ошибка процессора.
Если интересно, вроде у меня была главная плата от 610.
Если в Москве, то пишите в личку.
вит4лик
24-08-2010 19:21
фотоаппарат отдал без ремонта
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon А610 выдает ошибку Е16
  • Фотоаппарат CANON 350D выдает ошибку ERROR 01.
  • Panasonic RX-10 выдает ошибку F5
  • ф/ап OLYMPUS-M700ALL Выдает ошибку.
  • Видеокамера Samsung WP-W70 - выдает ошибку L.EMG
  • ВК Panasonic AG DVX100BE выдает ошибку
