CANON 24-105 L-при выдвижении зума фотоаппарат выдает err?
YKKY
18-06-2009 20:44
CANON 24-105 L-при выдвижении зума фотоаппарат выдает err?(не выдвигаешь все работает)При этом еще внутри обьектива как шум от стабилизатора стоит.Кто нибудь с таким встречался?Может шлейф диафрагмы?
Maxbin
19-06-2009 05:06
Проверь, если при минимальном значении диафрагмы ошибки нет, значит точно шлейф. А шум это работа
имидж стабилизатора.
YKKY
19-06-2009 09:52
Да при 22 диафрагме ошибку не выдает.Но смущает иногда шум стаба даже без нажатия стусковой кнопки жужит сам.Почему?
Maxbin
19-06-2009 20:36
IS линза должна начинать "жужать" при нажати на спуск и останавлваться через 2 сек.
YKKY
19-06-2009 23:11
это я знаю .но стабилизатор начинает жужжать после того как выдается ошибка err/при этом зеркало остается в верхнем положении а диафрагма не закрыта(при выдвинутом зуме)
Сдается мне трешина в шлейфе фиафрагмы.(раз не закрывается)
Maxbin
20-06-2009 05:06
Я шлейф проверяю так: в режиме AV выставляю минимальную диафрагму 22 , затем медленно перемещая zoom ring нажимаю и отпускаю кнопку "Depth-of-field" (внизу возле объектива).Если диафрагма работает, то это видно в viewfinder или в объектив. Если застряла в каком то положении, то 100% менять.
YKKY
24-09-2009 20:14
Подскажите паркод блока диафрагмы CANON 24-105 /4 пожалуйста.
Maxbin
25-09-2009 03:03
YG2-2200-000 LENS ASS'Y, 3RD GROUP (EMD)
YKKY
25-09-2009 09:30
Спасибо,но
это линза в сборе по мануалу
вроде как отдельно диафрагма со шлейфом должна быть по парткоду
atoll
25-09-2009 09:46
у нас в минске стали на canon отдельно шлейфа диафрагмы завозить китайские на объективы. правда пока ассортимент неочень большой.
НиконовВС
25-09-2009 18:28
atoll, А вообще у CANONA со шлейфами беда.Мало того что жесткие и грубые так еще и разведены на авось ,посмотришь на пресловутый 18-55 и поневоле руками разведешь, как он может работать при сгибе на все 180.
YKKY
25-09-2009 18:50
Ну вот подсказали что отдельно диафрагма со шлейфом парткод YG2-2031-000
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON 24-105 L-при выдвижении зума фотоаппарат выдает err?
  • Фотоаппарат CANON 350D выдает ошибку ERROR 01.
  • Canon EFS 18-55 партномер кольца зума.
  • Canon S5 IS, опять про мотор зума.
  • Canon Power Shot A80 нет зума
  • Canon S5iS двиг зума
