WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 533
Принесли усилок Denon ma680r. Первичка силовика не звонится.
Трасформатор залит эпоксидкой, добратся до обмоток не получится.
Хочу намотать другой.
От сюда и вопрос: какое напряжение должно быть на вторичке. |
WasiA, подай на вторичное любое (предварительно определив его косвенно по цепям питающимся от него) напряжение с ЛАТР-а и на остальных измерь ... |
KRAB, Вторичка там одна со средним выводом. Косвенно по литам 10000мкф на 56 вольт, в плече должно быт примерно 38 вольт переменки. Но хотелось бы узнать по точнее.
Усилок то не дешевый, и работы по намотке транса стоят денег. Схалтурить не хочется. |
WasiA, а с соседних его "коллег" в обменнике и нете не искал? |
Georgik Предупреждений: 1 Сообщения: 115
А там нет сплава ВУДА, а то пионер такой был у меня в ремонте... |
KRAB, В нете рыскал, нашел только бред. Этот торик 250ват. Его габариты позволяют выдавать 250 ват только если он будет энергию черпать из космоса.
Georgik, Если термопредохранители и есть то он в эпоксидке залит.
Пидется жарить его и разматывать.  |
В трансформаторе. Был пионер, на нем на первичке несколько выводов. Тоже не звонилась. Зато звонилась рядом.
Было три вывода первички, два - первичка напрямую, третий - один вывод первички через соплю припоя внутри транса, под пленкой.
Он там как предохранитель по температуре стоял. Так вот, провода подходили - на один вывод первички и на вывод первички через соплю эту.
Кажется это сплав вуда. |
Georgik, Не будем гонять пургу. С транса выходит всего 5 проводов, желтый, белый, два красных и черный. Желтый и белый, это первичка. Черный, это средний вывод, красные, это плечи. Все это в металическом стакане и залито эпоксидкой.
Меня интересует только напряжение на вторичке. Я буду мотать совершенно другой трансформатор. |
WasiA, а мощность УНЧ известна? Можно и этим путем пойти ... 5 вольт туда-сюда не стОят усилий по разборке. |
KRAB, Это все косвенно и примерно. Буду разматывать. Донора нашел, перемотать только вторичку. Стакан этот не нужен, кину все в костер. Эпоксидка выгорит, а медь посчитаю.
Аотому и тему создал, что работенка грязная и с долей вонизма.
А на счет мощности то в нете бред какойто.
Form Integrated Amplifier
Output power 85W+85W (6 ohms, 1kHz)
65W+65W (8 ohms, 20Hz - 20kHz)
THD 0.008% (1kHz, 32.5W, 8ohm)
A dynamic characteristic / dynamic power 180W+180W (2ohms)
140W+140W (4ohms)
Там силовичек как у меня кулак. |
Berg Участник Сообщения: 115
На С503 (10000/56v) должно быть +48,7v, на С504 -49,2v. |
Ну вот - разделить на 1,3-1,4 и ОК ...  |
Да гдето так и должнобыть переменки 35-38 вольт. Транс нял и отдал кулибину, расколупает и посчитает.
Если актуально, результати иследований выложу.
Всем спасибо за помощь. |
Результаты расковыряний.
Тор 55 на 16 мм
Первичка: 760 витков. Намотана в два провода D 0.35мм
Вторичка : две по 121 витку D 0.9мм
При заявленом входном напряженнии 230V получается 3,3 витка на вольт.
На вторичке два по 36,6 вольта переменки. |
