Сгорел силовой трансформатор DAEWOO-DWH-9316DVD-003-9316DVD1
g-zm
17-02-2009 21:13
Привет всем .Имеется музыкальный центр DAEWOO-DWH-9316DVD-003-9316DVD11058,Сгорел силовой трансформатор{вторичные обмотки} нужны его данные.На нем четыре обмотки, живая осталась только 5Вольт.Смотать сосчитать количество витков невозможно,спеклись.Кто в курсе этого транса его парт номер YJH-BYQ76170
Серж66
17-02-2009 21:34
Берёшь пару блоков питания с регулировкой,5 вольт у тебя есть, остальное питание потихоньку накручивай пока не включится и увидешь сколько питания надо
Или вот свисни человеку http://monitor.espec.ws/section9/topic97720.html может есть ещё замеряет.
g-zm
17-02-2009 21:53
Серж66 спасибо что ответили,но у меня нет такого количества БП.В добавок там две обмотки со средним выводом не так все просто.Не понял про http://monitor.espec.ws/section9/topic97720.html кого там искать по моей теме
SUB7
18-02-2009 01:57
g-zm,
В таких случаях можно поступить по другому:
1. Смотришь на номиналы фильтрующих кондёров, напряжение должно быть ниже их номинала. Но это очень грубо и примитивно.
2. Смотришь на чем сделан оконечный усилитель. По-идее одна обмотка транса, со средним выводом должна питать оконечный этот каскад. Смотришь даташит тех микросхем, на котором собран оконечник и узнаёшь их питающее напряжение. Обычно питающее напряжение в даташитах указывается диапазонно, то есть работают в пределах, например 10-20В. Смотришь этот диапазон, запоминаешь. Потом возвращаешься к фильтрующим кондёрам, смотришь их номинал. Например кондёры на 35В, следовательно по законам электротехники, эти кондёры могут использоваться в цепи с напряжением 35В/1.4= 25В. Но, китайцы очень часто пренебрегают этим правилам, поэтому 35В кондёры могут ставить и в цепь 30В и даже в 35..
3. Ну и соответственно, учитывая данные даташита и кондёров - выбираешь напряжение. Переменное напряжение, после выпрямления и фильтрации - выше, выше примерно в 1.4раза. Следовательно, если рабочее напряжение должно быть 25В, то переменное 25/1.4=18В. То есть для данного примера, обмотка должна "выдавать" напряжение 36В с отводом посередине.
4. Точно так же узнаешь и напряжение второй обмотки. Для питания операционников обычно используется двухполярное напряжение 12В. И обычно оно стабилизируется в цепях блока питания "КРЕН"-ками(LM-ками).
Вообщем смысл опознания напряжений думаю ясен? улыбка
g-zm
18-02-2009 08:30
SUB7 Спасибо за исчерпывающий ответ таки и прийдется делать
Серж66
18-02-2009 10:51
Вот человека мыло у которого был этот муз центр отпиши если у него есть ещё то может поможет.
Сделай копию адреса и кинь в адрес.
g-zm
18-02-2009 16:19
К сожалению этот адрес не действителен.Вот что мне пришло в ответ {Это mail система в родном forwards8.yandex.ru. I''m извините, чтобы приходиться информировать вас, это ваше сообщение не могло быть доставлено один или больше получателям. It' приложено ниже. Для дальнейшей помощи, отправьте почту почтмейстеру. Если вы делаете так, включайте это problem сообщение. Вы можете удалить свой собственный текст из приложенного вернул сообщение. Mail система :, которую родной mxs.mail.ru[94.100.176.20] говорил: 550 Сообщения не было принято -- нетрудоспособный почтовый ящик.}
white_owl
20-03-2009 12:10
Если проблема еще не решена могу помочь
g-zm
22-03-2009 12:58
Да проблема еще не решена нужны данные этого трансформатора white_owl если можете помочь?
white_owl
23-03-2009 23:02
Смотри в личку.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
24-03-2009 09:45
white_owl, какого засоряешь форум? Что нельзя было ему сразу в приват написать? Или выкладывай сюда для всеобщего обозрения или закрываю эту лавочку! злость
P|S ничего лично, просто достали всякие тайны . Последователи через пол года опять будут создавать подобные темы недовольство, огорчение
g-zm
24-03-2009 17:00
Мужики я хотел прикрепить файл этого решения но он в разрешении php не проходит на этот форум.Суть такова у white_owl на плате были обозначения возле каждого разъема по вольтажу у меня их не было. white_owl прислал мне картинку если я смогу её переделать в другой формат,прикреплю
g-zm
24-03-2009 19:58
Вот картинка
Добавлено 24-03-2009 19:00
g-zm писал:
Вот картинка
Я думаю тема закрыта
Список форумов» Аудиоаппаратура» Сгорел силовой трансформатор DAEWOO-DWH-9316DVD-003-9316DVD1
  • Муз.центр LG-M240 сгорел силовой трансформатор
  • AV RECIEVER Marantz SR8002 Умер силовой трансформатор ?
  • М.Ц. LG FFH-170AX сгорел силовой транс.
  • Denon pma680r сгорел силовой трасформатор.
  • PAXAN MCD4000 - музцентр. Сгорел силовой транс. Идея.
