Муз.центр LG-M240 сгорел силовой трансформатор
Yrivv
11-06-2006 05:51
Где можно достать трансформатор или принципиальную схему.
RVRSS
11-06-2006 06:48
Yrivv, подозреваю, что за такие вопросы тебе сейчас дадут прикурить.
олежек
11-06-2006 17:47
Yrivv, пока пинать не начали - бегом в поиск.Волшебное слово - Термопредохранитель
Yrivv
11-06-2006 20:29
В каком смысле "Термопредохранитель"
каприкорнус
11-06-2006 20:35
Сгорел в дым или сетевая оборвалась ?
Yrivv
11-06-2006 20:56
Две фазы включились, а предохранителя не было на плате, хотя предусмотрен и сетевая обмотка накрылась.
каприкорнус
11-06-2006 21:00
А предохранитель злодей на плате не всегда стоит, выдерни транс и повнимательней его осмотри.
Yrivv
11-06-2006 21:27
Чего его смотреть. Я кое как его разобрал, а вот отмотки сматывать очень проблематично.
Они очень хорошо заклеены.
каприкорнус
11-06-2006 21:40
Если транс без следов поджаривания, то посмотри иногда на сеть идет 4 вывода с транса 2 из них чистая сетевая. Попробуй аккуратно сдернуть ленту которая обмотана сверху,
не порви провода когда ковырять будешь. Под обмоткой может сидеть предохранитель в виде резика или стекляшка.
Если две фазы влетело могло конечно и саму первичку порвать.
олежек
11-06-2006 22:10
Ничего не надо разбирать!!!!Выводы термопредохранителя распаяны на ноги трансформатора,нужно просто перемкнуть их.Чаще всего транс даже из центра вынимать не надо.Тема уже обсуждалась и именно применительно к LG.LG-savikdvd даже фото выкладывал,на этом форуме или на параллельном.Yrivv, учись пользоваться поиском, а то так и будешь трансформаторы разбирать помираю со смеху!
каприкорнус
11-06-2006 22:21
Если человек решил сдернуть транс наверно причины на то были.
А вообще по ответам я так и не понял что с трансом случилось и как обмотки звонятся.
Yrivv
12-06-2006 00:29
обмотка 110в прозванивается 220в незвонится. Предохранителя на трансе нет никакого. Наружняя вскрытая обмотка, примерно 50вит. имеет черный цвет с одной стороны. Все остльное как и описано выше. Дальше не вскрывал.
pashadiatex
12-06-2006 06:52
Термопредохранитель включен именно с ввода 220V, поэтому и обмотка не звониться. Как полное название модели (LM-M***, LX-M***) и о каком из двух трансформаторов идет речь?
Yrivv
12-06-2006 07:00
LX-M240
каприкорнус
12-06-2006 07:56
Я всетаки подал бы на живую обмотку напряжение, для начала через латер.
Потом поднял напругу и отслеживал будет транс греться или нет.
Да и центр не заведется при напряжениях в два раза заниженных.
Сдается мне что эта обмотка на 220 живая.
pashadiatex
12-06-2006 07:59
Схему закачал в обменник http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=10&am ... .
Yrivv
12-06-2006 09:17
Сегодня соберу транс и попробую включить через латер.
олежек
12-06-2006 11:59
После того как соберёшь и перед тем как включать посмотри http://monitor.net.ru/forum/files/100_1447_112_190.jpg и не ищи себе лишних проблем,особенно там, где их нет.
Yrivv
12-06-2006 12:15
Всем большое спасибо за схему, картинку и за участие. Наверное точно был предохранитель. Проверил на тестере, все обмотки согласно схеме и картинки звонятся.
Yrivv
19-06-2006 23:29
Появилась еще одна проблема. Все собрал, проработал 20 мин. и полностью выключился. Трансформатор работает, напряжения все после транса есть. На микросхеме IC903 (78R12) нет выходного 12в. Между ногами ) 0 и 1 сопротивление около 500 ом. Может кто подскажет?
каприкорнус
20-06-2006 04:15
Возми да проверь живая она или нет. улыбка
В смысле или нагрузка садит.
RVRSS
20-06-2006 05:07
Yrivv,
каприкорнус писал:
В этом случае она будет греться!
Yrivv
20-06-2006 05:14
Как ее проверить не выпаивая? Нагрузка не садится. Она не греется. К ней напряжения все подходят. На остальных МС в этой группе напряжения в норме. Только после нее напряжения 12в нет. Что должно подходить на управляющюю ножку?
RVRSS
20-06-2006 06:56
Yrivv, уточни, речь о обычном 7812 в корпусе 220 с 3 выв.? В любом случае
который вывод "0"?
Какие именно?
каприкорнус
20-06-2006 14:11
Непонятки какието.
В любом случае должно получиться так.
Если на входе напряжение присутсвует, а средняя ножка она же корпус стабилизатора
находится в воздухе (предположим обрыв дорожки или еще чего) то на этой ноге будет присутствовать практически входное напряжение. Если она включена классически то средняя нога должна идти на корпус.
А проще поменял и половина вопросов отпала раз в сомнениях на счет стабилизатора,
цена ему 5руб больше времени теряешь только.
олежек
20-06-2006 15:41
То же ,что и на управляющие ноги других кренок,около 5V.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр LG-M240 сгорел силовой трансформатор
  • Сгорел силовой трансформатор DAEWOO-DWH-9316DVD-003-9316DVD1
  • Муз. центр Sony HCD-EC77. Сгорел трансформатор ДР
  • Муз.центр PHILIPS FW-P750/34.Сгорел трансформатор деж.режима
  • AV RECIEVER Marantz SR8002 Умер силовой трансформатор ?
  • М.Ц. LG FFH-170AX сгорел силовой транс.
