Плата DEMRAD Solaris/Aden 580.125 термостат перегрева
Igor_xxx
Кагульчанин
02-01-2013 14:17
Доброго дня! С Наступившем Новым Годом Вас!
Плата SIT, не могу найти куда подключить термостат перегрева.
Инструкция http://monitor.net.ru/forum/demrad-solaris-bk-hk---117-124-130---b-s-- ... Подключил все датчики на столе, не вижу куда термостат перегрева кинуть.
Плата с диагнозом Нет пьзорозжига. На плате в цепи розжига напаяны не родные детали...
ЗЫ: От праздников вроде отошел. улыбка
iner
02-01-2013 14:30
Igor_xxx,по логике то термостат перегрева на том же разъеме где и датчик температуры уходящих газов или пресостат.. вроде как там какие-то концы нарисованы...
Devorabee
02-01-2013 14:39
Посмотрел в инструкцию. Может возле катушки модуляции слева (на рис платы)
есть необозначеный нормальнооткрый контакт?
Igor_xxx
Кагульчанин
02-01-2013 14:41
iner, по логике, там где 2 датчика температуры, модулятор. кинул перемычку, сделал сброс-нифига. Мигает предпоследний светодиод, т.е. перегрев.
Devorabee
02-01-2013 14:46
Я вижу разем где модулятор слева направо:
пустой
провод на непонятный контакт --- я про это
2 шт модулятор
2 шт NTC ГВС
2 шт NTC КО
iner
02-01-2013 14:58
а я про разьём левее модулятора...
Konstantin_18
02-01-2013 15:00
Devorabee, провод на непонятный контакт - это один контакт нужного тебе датчика
второй контакт - на второй разъем.
ПС. Картинка поламалась при публикации файла. улыбка
Igor_xxx
Кагульчанин
02-01-2013 15:18
добавлю.
Devorabee
02-01-2013 15:21
Konstantin_18, согласен обсуждал один провод датчика но датчик двкухпроводный и второй можно отследить.
А Igor_xxx, его подключил ли?, авария есть ,цепь опроса термостата перегрева? На плате ведь кто-то уже "умер".
Добавлено 02-01-2013 15:23
А зачем перемычка если не секрет, или по разводке платы выплывает? ее в паспорте нет.
Igor_xxx
Кагульчанин
02-01-2013 16:11
Devorabee, и есть датчик перегрева. Все ошибку по перегреву перестал показывать, появилась "недостаток воды" улыбка
Добавлено 02-01-2013 15:12
Igor_xxx писал:
Devorabee, перемычка и есть датчик перегрева. Все ошибку по перегреву перестал показывать, появилась "недостаток воды" улыбка
smd55
02-01-2013 16:18
Igor_xxx, Посмотри личку и войди в скайп
Igor_xxx
Кагульчанин
02-01-2013 16:18
Все пошло. Теперь причина: Очень слабая искра. Вместо конденсатора 1 мкф, поставили 2 по 0.22. Подскажите какой тиристор должен стоять, у меня MCR22, раз завел тему уже.
Добавлено 02-01-2013 15:20
smd55, д. Витя отписался в личку.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата DEMRAD Solaris/Aden 580.125 термостат перегрева
  • Имитация датчика давления. SIT 580.125(Demrad Aden/Solaris)
  • Авангард (Демпрад) КНГ-20-БС ремонт платы SIT Aden/Solaris
  • BAXI Main 24 Fi ошибка сработал термостат перегрева
  • Demrad Solaris HK - 117 неисправность датчика ГВС
  • DEMRAD Solaris HK горит симистор
