Unimag Участник Сообщения: 655
Котёл друга, ремонтирующего мой авто!
DEMRAD Solaris HK, плата SIT. Симистор BTB12-600CW, к нему оптосимистор MOC3023,в управлении 100 ом и (1-й вопрос) непонятный жёлтый CT7 F102M 250 Y1/X1 стоящий с анода на землю (чем отличается, например, от синего 07 K275RJ, кроме указанной напруги, стоящего в этой же плате).
1-я жалоба гудит турбина в режиме ожидания- приехал, увидел симистор вблизи разъёма турбины, померил напругу на аноде- 155В, всё стало ясно. При этом отметил, что фаза на котле не там где надо. Поменял на что было под рукой- BTB16-600B и на всякий MOC3023. Друг поставил плату сам, на фазу внимания не обращал. Котёл проработал ночь, на утро обнаружили работающую непрерывно турбину. Стабилизатор не подключали, поскольку тот как-то глючит. Котёл в деревне (т.е. какая мобыть напруга), заземление, говорит, хорошее.
Сейчас поставил родной BTB12-600CW, оптосимистор трогать не стал, поменял местами CT7 (второй с насоса, включаемого релюшкой). Поеду ставить сам и заодно чего-то померяю.
Вопрос простой - с чего горят симисторы, особенно второй- более мощный и по управлению тож. Что ещё?- проверить провода к вентилятору...
И главный- мож здесь засада и процессор не в тот момент или не так включает симистор?  |
Mait-sth Участник Сообщения: 1678
| Unimag писал: | | 1-я жалоба гудит турбина в режиме ожидания- приехал, увидел симистор вблизи разъёма турбины, померил напругу на аноде- 155В, всё стало ясно. При этом отметил, что фаза на котле не там где надо |
Что -это значит "фаза на котле не там ,где надо"?
| Unimag писал: | | Котёл проработал ночь, на утро обнаружили работающую непрерывно турбину |
Какой ток потребления турбины?
Тут и ответ "Вопрос простой - с чего горят симисторы, особенно второй- более мощный и по управлению тож."
Добавлено 08-09-2012 22:29
Да, и тему по правилам создай.... |
| Mait-sth писал: |
4)Что -это значит "фаза на котле не там ,где надо"?
3)Какой ток потребления турбины?
2)Тут и ответ...
1) Да, и тему по правилам создай.... |
1) Чего в теме не хватает?- Мощности? А что, симисторы разные на 117-м, 124-м и130-м, -B-S или -S-S?
2)Нет не тут : больше допустимая мощность ещё не значит, что больше сожрёт
3)Вот здесь я оплошал- на слух и взгляд проверил мимо платы, а поскольку карманный мультик ток не меряет, искать мерительные омы, как то не увидел надобности.
4)По поводу фазы, нейтрали и земли на котле- это на 1-й станице, средь [Важных] тем
И главное- тема решена и отнести её следовало б в туж тему, что в предыдущем пункте: в первый раз не обратил внимания, что "стабилизатор" это ИБП POWERMAN и, как сказал друг, котёл, работая через него, сильно гудел. Я ток удивился, что DEMRAD при этом 3 года проработал. Это ещё не всё- то ли с напругой в колхозе что-то не в порядке, то ли гнилой BTB12-600CW достался- при вкючении турбина загудела, с места не сдвинулась. 230В на ней было . Поменял вокруг симистора всё (новый ведь!), отпаял снабер, управление, CT7... гудит . Кончилось заменой на BTB12-800CW RG. Второй день тихо работает, осталось подкинуть стаб нормальный, а то друже только в авто понимает, электричества боится  |
