Demrad nepto HKT2-24 сбой F04 ремонт плати
vlad7878
20-12-2014 19:15
Добрый день коллеги! Данный котел выдает ошибку F04 только в режиме отопления
Devorabee
20-12-2014 19:25
vlad7878, Ну и ?
vlad7878
20-12-2014 19:28
vlad7878 писал:
фото плати
https://disk.yandex.ua/client/disk|edit-photo/disk/DSCN5134.JPG
https://disk.yandex.ua/client/disk|edit-photo/disk/DSCN5136.JPG
Добавлено 20-12-2014 19:36
плата менялась год назад проблема f04 как проверить електрод ионизации и где проблема .
Может есть у кого сервисная книга по котлу или схема плати .
garik12571
20-12-2014 22:51
На общей странице есть букварь и причем здесь плата начни сначала как минимум с электрода, а если незнаешь как проверить электрод вызови сервис
vlad7878
20-12-2014 22:56
новую плату ставлю работает
Добавлено 20-12-2014 23:09
накрылся Q15 (18 w 27 ) чем заменить
Konstantin_18
20-12-2014 23:34
vlad7878, 1В
Devorabee
21-12-2014 09:00
vlad7878, Транзистор как накрылся? Как нашел, какое сопротивление переходов? Он из цепи ионизации? А она общая для КО и ГВС. Но давление разное и наверное ток разный.
vlad7878
23-12-2014 23:18
Заминил Q 15(18W27) на такой же
проверял прибором DT9205a в режиме полупроводников
не проходил сигнал . Котел не заработал.
Заминил vo 615a-9 на Sfh615A-2 на аналог родного не нашлось.
Котел запустился работает одни сутки , пока на тесте .
Проблема образовалась и за того что накрылся стабилизатор в постояных выключений света на Украине.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Demrad nepto HKT2-24 сбой F04 ремонт плати
  • Demrad nepto HKT2-24 сбой F04
  • DEMRAD Nepto HKT2-20(24) 23 и 44 выводы контроллера?
  • DEMRAD (DemirDokum) Nepto HKT2-20(24) комнатный термостат
  • котел Demrad Nepto F04
  • Газ котел Demrad Nepto HKT 2-24 - ошибка F07
