котел Demrad Nepto F04
jekaj05
25-09-2013 15:12
Добрый день . может у кого то есть сервис мануал на котел Demrad Nepto ? вываливается с ошибкой F04 , с ГВС проблем нет , на отопление не переходит , спасибо заранее .
lavrishin
25-09-2013 16:23
jekaj05 писал:
... может у кого то есть сервис мануал на котел Demrad Nepto ?....
Есть, конечно. Но, полагаю что в этой ситуации серсис-букварь не поможет. Полагаю что надо внимательно посмотреть на цепи опроса ионизации. Они там такие же как на PROTHERM LINX.
ЭлектронщикАндрюха
25-09-2013 16:30
Точно мануал здесь не поможет. F04 - ошибка цепей ионизации (иногда пишут "ложное пламя"), проверь не замыкает ли контрольный электрод на корпус, нет ли где утечки по проводам этой цепи. Иначе - плату на стол паяльник в руки.
jekaj05
25-09-2013 16:31
а тут кто то может скинуть схему на PROTHERM LINX. ? ухмылка так воду горячую он то дает , только при переходе на отопление на полсекунды вспыхивает пламя и тухнет и F04 . Пишут что стандартная проблема с этими котлами , но пока решения не вычитал . Кто то писал что нужно подстроить парамет Р07 , но в сервис меню не входит как demrad tayros . ((
Murka
Профессор
25-09-2013 23:03
таки скажу, прямо чешется: -- Схем на котлы нет, небыло и НЕБУДЕТ! Вот!!!!
Хочеш рисуй сам.
Добавлено 25.09.2013 23:09
jekaj05, Вот ты объясни как он вот так воду греет?
Devorabee
25-09-2013 23:46
Murka, Может давление газа на горелке сразу большое при ГВС, ток ионизации большой, есть сигнал о пламени. А при запросе КО начинает с минимума, а минимум не ловит.
Murka
Профессор
26-09-2013 01:01
Devorabee, Начинается всегда с поджига, и длится это дело не
jekaj05 писал:
полсекунды
Вот как-то так.
jekaj05
26-09-2013 09:34
to lavrishin , доброе утро ) если не затруднит , хотелось бы в сервис манул взглянуть . обращаюсь как к ГУРУ ) от советов некоторых участников форума только одно расстройство психики , совсем не понимаю для чего они тут находятся . Типа я знаю как , а вам не скажу ) я вроде уже много читал отзывов о таких участниках , им постоянно об их поведении пишут ,а они все тут ) ну создайте закрытую ветку форума и общайтесь в ней , зачем давать то такие ответы ?на такие ответы и советы не обращаю внимания Досвидание ну да ладно , о котле продолжим , я уверен процентов на 95 что это программная проблема , по ГВСу нет никаких нареканий , открывается газовый клапан , идет поджиг , искра отработывает секунды 3-4 в то время как газ горит уже , и дальше штатный режим . В режиме же отопления открывание клапана , поджиг всего двумя разрядами искры , вспыхивание газа и закрывание клапана и переход в ошибку F04 . ну или слетела прошивка у процессора , или сам процессор как то странно "спортился".
Murka
Профессор
26-09-2013 21:48
jekaj05 писал:
http://www.protherm.ua/dokumentatsiya-20/
jekaj05
26-09-2013 22:44
Спасибо большое , скачал доку на Протерм Рысь , вроде это аналог с Демрад Непто , буду курить мануал ... что из этого получится (или не получится) отпишусь .
kawtan61
26-09-2013 22:58
jekaj05, таких как ты заходит на форум не один человек, и каждый считает что он просто ОБЯЗАН научить участников как себя вести и что нужно говорить! А сам, хоть для приличия, правила прочитал? Информацию, как подключен котел, кто устанавливал и кто проводил первый пуск, с чего начались проблемы, что проверил и какой твой уровень знаний и умений предоставил?
P.S. Поторопился с вопросами.)) Еще раз обновил форум и увидел, что кое-что проверялось. Как котел подключен к газовой трубе?
Murka
Профессор
27-09-2013 00:01
jekaj05 писал:
Ну ё-моё, а гугл выдаёт эту ссылку четвёртой сверху.
kotelservis
01-10-2013 11:07
jekaj05, они с нова бывает так работают
Добавлено 01-10-2013 11:07
самое простое решение снять землю с платы
Добавлено 01-10-2013 11:08
проверенно не один раз
ЭлектронщикАндрюха
02-10-2013 01:35
jekaj05 писал:
Ну чуть что - сразу в пену. гы-гы Если б ты послушал моего совета и обвязал плату на столе, то сейчас не кричал бы на всех углах про прошивку. Если на ГВС отрабатывает нормально, то это 98% что к процессору вопросов нет. Скорее отрывает пламя на горелке.
Добавлено 02-10-2013 01:39
kotelservis писал:
jekaj05,
А как же котел будет видеть пламя если контакта с корпусом горелки не будет?
kotelservis
02-10-2013 11:47
ЭлектронщикАндрюха, Андрюха видит
Добавлено 02-10-2013 11:52
еще у котла есть прикол что с открытой камерой сгорания работает а только закрываешь тухнет
Добавлено 02-10-2013 11:56
вроде как отключается по пресостату но только отключаешь землю с платы все работает как часы
Добавлено 02-10-2013 11:59
Murka, сервис меню там не такое но котлы похожи
Devorabee
07-10-2013 08:02
kotelservis писал:
Так это можно диагностировать, манометр по вентилятору, или тестером на прессостат. Зачем же землю отбрасывать. Здесь тема совхоза проходит красной полосой. Производитель наверное лоханулся с заземлением? гы-гы Интересно, эти котлы так с новья работают?
kotelservis
07-10-2013 12:04
Devorabee, я с тобой согласен что колхоза не должно быть но они с новья так работают
Добавлено 07-10-2013 12:05
по крайней мере что мне попадались так точно с новья
Murka
Профессор
08-10-2013 02:01
Та шо вы тут распинаетесь jekaj05, тут уже 10 дней не появлялся.
Замёрз и заболел?
Отремонтировал и ушел в запой?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котел Demrad Nepto F04
  • Газ котел Demrad Nepto HKT 2-24 - ошибка F07
  • Газ котел Demrad Nepto HKT 2-24 ошибка ионизации
  • Demrad Nepto не работает без заземления?
  • DEMRAD Nepto HK T 224 - схема подключения.
  • Demrad nepto HKT2-24 сбой F04
