UT5YG Участник Сообщения: 341
DEMRAD Nepto Плата 3003202599
Ребята, в 254 моем сообщении я писал:
"Со 2-й ножки разъема D_6 на пути к процессору стоят,- делитель напряжения и стабилитрон на 5v, и уже с него, через резистор 1к, напряжение поступает на 23 вывод контроллера."
В самом деле сначала идет на 44-й вывод контроллера,
а с него, как я полагаю, через дорожку под контроллером, и на 23-й вывод контроллера.
В реальности как будто бы, такого не должно быть...
Этот фрагмент платы одинаков с платой Demrad Artron.
Но просьба, у кого есть плата именно "NEPTO", проверить между 23 и 44 выводами контроллера наличие соединения.
У меня на плате четкое короткое.
Возможно в самом контроллере между этими выводами произошло замыкание, но мало вериться...
Ведь плата работает нормально...
Фрагмент платы и схему включения комнатного термостата прилагаю. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5987
UT5YG, ты дядька взрослый , а темы открываешь детские ...
В чем проблема в работе котла или платы на столе?
Не затягивай нас в свои умозаключения. Они могут быть не верными.
Лучше скажи в чем проблема , а думать и предполагать будут другие , а ты только проверять версии. |
Да никакой проблемы!
Плата работает, но вот товарищ не верит, что 23 и 44 выводы контроллера могут быть соединены.
Вот я и прошу, в кого есть такая возможность, прояснить возникший вопрос.
Дружище, и при чем тут взрослый или младенец?
Под контроллер не выпаяв его не добраться, если ты так можешь, то считай, что проблемы нет.
Cezar, по-моему я очень понятно описал свою проблему.
Ты же опытнейший специалист, даже внимательно не прочитав вопрос, начинаешь унижать...
Дружище, ну зачем придираешься?  |
anfis11 Участник Сообщения: 127
ножки отпаяй и проверь обе .там работы на пять минут.под проц не лезь .зачем оно.если короткое останется тогда или под проц или проц .но если котел работает без ошибок и проблем ничего не вороши. как говорят не буди лихо пока тихо. |
anfis11, спасибо.
Я не хочу вывод поднимать...
Как писал Cezar,"Не затягивай нас в свои умозаключения."
Да какие умозаключения, ну у кого есть такая плата измерит и подскажет.
Нет такой возможности, какой вопрос, зачем вообще отвечать... |
antonluba Участник Сообщения: 704
Да и проц снять не проблема.
Если опасаешься перегреть - сплав Розе в помощь. |
Есть и сплав, но это когда плата была бы не рабочая, а так... |
