UT5YG Участник Сообщения: 357
Плата enpi elektronik 3003202599 Pcb Rev.04
Проблема, не могу разобраться с подключением
комнатного термостата.
Это разъем D6 контакта 2,3,4 (первой пустой). |
anatol22 Участник Сообщения: 831
anatol22
Эти два контакта можно закоротить?
Прости, это не значит, что я не верю тебе, один из коллег говорит, что можно так, второй говорит, что уничтожишь процессор... И вот лежит плата, а я не могу решить этот вопрос. Ну не далал такой платы или забыл....
Я просто хохол  |
lemeshkou Участник Сообщения: 30
[quote="UT5YG"
Можно,но для настройки нужно в меню лезть крутить ручки |
ТО: lemeshkou
То есть в меню надо выбрать тип устройства подключаемого в качестве комнатного термостата, "перемычку" или "устройство".
Да эту плату мне просто отдали на запчасти, как посчитали мастера непригодной и что было на котле в самом деле я не знаю, "перемычка" или "устройство", поэтому реально произвести настройк, если такова есть в меню, буду смотреть..
В режиме ГВС у меня все ОК.
Спасибо.
Просмотрел меню настроек имеющееся у меня, там настроек относящихся к комнатному термостату нет. |
and ua Участник Сообщения: 196
UT5YG, так в талмуде
"после выполнения подключения комнатного термостата необходимо
выбрать показатель ‘01’ в PP04 (програмируеммые параметры) . В
случае, если комнатный термостат к котлу не подключен, не следует
путем установления на клемму мостового кабеля, замыкать
короткий цикл. При условии выбора в PP04 показателя 00 прибор
будет работать без установления мостового кабеля и без
подключенного комнатного термостата" |
ТО:and ua
Спасибо огромное!!!
Но у меня так не получились... |
anatol22
Напрасно сомневался, прости!
Пришлось проследить дорожки под дисплеем.
Со 2-й ножки разъема D_6 на пути к процессору стоят,- делитель напряжения и стабилитрон на 5v, и
уже с него, через резистор 1к, напряжение поступает на 23 вывод процессора.
При установке перемычки вместо 0v на
на ножке процессора становится 5v.
То есть логический нуль изменяется на логическую единицу, все четко.
Так, что перемычка между 2 и 4 выводом D_6 никакой
угрозы для процессора не несет.
P.S.
Ребята, в тексте выше я писал:
"Со 2-й ножки разъема D_6 на пути к процессору стоят,- делитель напряжения и стабилитрон на 5v, и уже с него, через резистор 1к, напряжение поступает на 23 вывод процессора."
В самом деле сначала идет на 44-й вывод контроллера,
а с него, как я полагаю, через дорожку под контроллером, и на 23-й вывод контроллера.
В реальности как, будто бы, такого не должно быть...
Этот фрагмент платы одинаков с платой Demrad Artron.
Просьба, у кого есть плата именно "NEPTO", проверить между 23 и 44 выводами контроллера наличие соединения.
У меня на плате четкое короткое.
Возможно в самом контроллере между этими выводами произошло замыкание, но мало вериться...
Ведь плата работает нормально... |
