Demrad Nepto не работает без заземления?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
lomaxe
10-12-2012 17:52
Всем привет!
Столкнулся вот с таким странным явлением. Котёл Demrad Nepto 2-24 NG при установке изолятора между газовым шлангом и газовой трубой напрочь отказывается работать. Всегда ставили котлы без изолятора в газовом шланге и котлы нормально работали.
А тут запускал в первый раз газовый котёл с вставкой-изолятором (газовое хозяйство требует), и тот стал вести себя довольно-таки странно. Происходит розжиг, горит газ и на электроде розжига продолжает идти искра. Далее котёл тухнет. Через определённое время происходит то же самое, и, если я не ошибаюсь, после третьей попытки котёл уходит в аварию F04 (отсутствие ионизации пламени). Но самое интересное, что это происходит только при определённом положении вилки в розетке. Т.е., если её перевернуть (поменять полярность), то при всех неудачных розжигах котёл в аварию не уходит и пытается снова запуститься n-ое количество раз .
Попытки поменять электронный блок на другой не дали ничего. Проверялся как сам электрод на сопротивление, так и на отсутствие пробоя на корпус самого электрода. Всё в норме. Котёл заработал только тогда, когда забрали изоляторную вставку .
Кто-то сталкивался с таким явлением? Неужели данная модель демрада не работает без земли и при наших совдеповских домах (без третьего провода, земли) работает благодаря тому, что есть земля на газовых трубах? Например, у BIASI таких проблем нет. А другие модели демрада ещё не проверял.
Takoni
10-12-2012 19:02
и вставка нужна и заземление. и нужно проверять наводку - напряжение между нулем и корпусом. ах да! и фазировку тоже соблюдать. По хорошему и стабилизатор должен быть правильный. Он тоже может давать наводку.
Krende
Горец
10-12-2012 19:20
Да и по водопроводу может быть наводка. Соседи свет воруют, в подвале кабель пробивает...
Gaz
10-12-2012 21:56
lomaxe писал:
Это где же такая газконтора продвинутая? Я с нашими бьюсь-бьюсь...
lomaxe
10-12-2012 22:04
Takoni писал:
Напряжение между нулём и корпусом было равно нулю. С заземлением, к сожалению, совсем глухо. Никто его там делать не станет. А вот по поводу фазировки, так если бы не вставка, то работа котла от неё совсем не зависит. По крайней мере я этого не замечал.
Добавлено 10-12-2012 21:06
Krende писал:
Мне вот интересно. Ведь по идее водопровод должен быть в контакте с землёй. Почему через водопровод не было заземление? Если дело, конечно, в нём. Попробуем ещё, если будет возможность, поставить вставку в другом месте на данную модель котла. Будет ли он себя вести так же.
Добавлено 10-12-2012 21:08
Gaz писал:
Город Овруч. Украина. Тут весь город в этом году на инд. отопление перевели. Но изолирующие вставки совсем недавно стали требовать.
зеник
Мудрый дед!
10-12-2012 22:10
lomaxe, Попробуй подкинуть разделяющий трансформатор( 220 на 220) и соответственно подключи выходную обмотку.(между сетью и стабом питания).
Иоан
10-12-2012 22:53
Бывает такая проблема когда на нулевом проводе присутствует какой-то потенциал. Такое встречается на удалённом от трансформаторной подстанции доме. Проверь напряжение между газовой трубой(без вставки) и нулем.
Bенzоpirеn
10-12-2012 23:43
lomaxe писал:
Так не бывает.
Если нет замыкания то это не реально!?
Попробуй заземлить корпус через емкость 0,1 - 0,47uF на нуль отдельным проводом, и такую же емкость поставить параллельно по сети.
В медоборудовании (в сходных условиях) такой способ устраняет сбои.
kotelservis
11-12-2012 00:07
lomaxe, ето проблема платы управления сто процентов а через год в ремонт
Добавлено 11-12-2012 00:09
есть один товарищ который знает что делать
Konstantin_18
11-12-2012 04:54
kotelservis, Не факт. Возможно на корпусе котла нет "земли".
kotelservis
11-12-2012 13:43
Konstantin_18, они меняют платы сразу на сервисе без разговора
Добавлено 11-12-2012 13:45
ето глюк у всех новых котлов мне звонили с представительства демрад в киеве вроде в новых уже нет такой проблеммы
Добавлено 11-12-2012 13:51
как то мне один менеджер с демрада зная что я занимаюсь сервисом сказал : там есть конденсаторы два я скажу какие поменяй и все будет работать (котел новый )
Alexandr49
11-12-2012 17:02
kotelservis писал:
----подтверждаю,встречался с подобным на других котлах(работа только с землей) и проблема была тоже в конденсаторах. улыбка
Cesar
11-12-2012 20:37
Давайте не путать "Землю" с "Заземлением". Газовая труба должна быть электрически нейтральна . И ни в коем случае котел по электричеству к газовой трубе не должен быть привязан ...
А если я питаю котел сжиженным газом ? Мне что , баллон в землю зарывать? гы-гы
Добавлено 11-12-2012 20:41
Не покупайте котлы , производители которых находятся на юге. Ничего хорошего они не предложат...
Ну что может сказать хромой о бальных танцах?
Takoni
11-12-2012 20:49
Cesar, А как же потенциал от коррозии газовых труб проложенных в земле? конечно газовики должны поставить где то сами диэлектрик...
sergey 73
11-12-2012 20:54
Cesar писал:
Да, но в таком случае, котёл должен быть заземлён, а заземление в бытовых сетях у нас не регламентируется ПУЭ и ПТБ. Хотя я может и отстал от жизни
Krende
Горец
11-12-2012 20:57
Cesar писал:
Я такого же мнения. А по существу, так неужели нельзя провести заземление? Вот не поверю. У меня в офисе для таких целей лежат заготовленные два прутка из арматуры и кабель 40 метров. И всё это для такого случая, чтоб хотя бы временно провести заземление и показать клиенту что это работает. Не один раз помогало снять потенциал с корпуса котла. И с пятого этажа проводили и в частных владениях...
Bенzоpirеn
11-12-2012 20:57
Cesar писал:
Cesar писал:
Не покупайте котлы
А может смысл в том - что нужно искать и найти решение возникшей проблемы без митингов и лозунгов ?
Krende
Горец
11-12-2012 21:00
И почему бы на плате управления не проверить что к чему?
Cesar
11-12-2012 22:10
Bенzоpirеn, да нефиг делать , без митингов и лозунгов... Если котел смонтирован по правилам монтажа от производителя и не работает... То пусть голова болит у производителя . И незачем корчить из себя разработчика и исправлять чужие ошибки. На это у тебя нет прав , хоть у тебя и семь пядей во лбу .А все твои доработки называются колхозом и могут приветствоваться только прокурором.
dynamit
11-12-2012 22:12
так в первом посте написано,что плату управления меняли - не помогло.
Krende
Горец
11-12-2012 22:14
dynamit писал:
А заземлить постеснялись. ухмылка
Cesar
11-12-2012 22:14
dynamit, ты это с кем разговариваешь?
Или просто так , абы что то сказать.
lavrishin
11-12-2012 22:19
И тем не менее lomaxe все верно рассказал. Платы в аппаратах NEPTO без заземления пламени не видят - проверено...
Cesar
11-12-2012 22:26
lavrishin, да я и не спорю , видят они или не видят . Я о том , что нормальная схема определения пламени будет работать даже в космосе , лишь бы пламя было. Контроль ведется от горелки , а не от земли. Экономисты , блин (имею в виду разработчиков). Уже научились делать схемы на одном транзисторе , и даже без транзисторов , прямо на вход контроллера. Вот так эти схемы и работают , через Опу.
Теоретик65
11-12-2012 22:42
Cesar, есть у меня предположение, что такое схемное решение и сделано для того что бы заземление всегда подключали.....
Cesar
11-12-2012 22:58
Теоретик65, может быть . Но тогда турки пусть у себя такие агрегаты ставят , а нам не предлагают. Превратили страны бывшего союза в мусорную свалку , полигон для испытаний. А наши сильные мира сего за доллар любой сертификат подписывают.
lomaxe
13-12-2012 01:48
Иоан писал:
К сожалению, в ту квартиру я уже вряд ли попаду. Котёл запущен и уже экспериминтировать меня туда никто не пустит. Разве что когда техобслуживание через год буду делать гы-гы
Добавлено 13-12-2012 00:51
kotelservis писал:
Две платы управления разных ставил. Нчего не помогало.
kotelservis писал:
Это случайно не замена конденсатора, который со временем теряет ёмкость и котёл ложно уходит в аварию F04?
Добавлено 13-12-2012 00:59
Bенzоpirеn писал:
lomaxe писал:
Так не бывает.
Напряжение между нулём и корпусом действительно было равно нулю. Я сразу на месте и проверял. А вот что я забыл сказать, так это то, что при включенном котле при установленной изоляторной проставке между газовой трубой и шлангом, между газовой трубой и шлангом (корпусом котла) присутствовало переменное напряжение порядка 30-36 вольт. Оно повышалось до 190 вольт, но я вот не припомню, то ли при выключенном кнопкой стабилизаторе (котёл и стабилизатор оставались включенными в розетку), то ли при включенном стабилизаторе, но выключенным ручкой котле, то ли при каких других условиях...не припомню уже.
Добавлено 13-12-2012 01:06
Сегодня снова запускал котёл Nepto в другом районе города. Поставил изолирующую вставку. Котёл запустился нормально. Ничего не понимаю... шок Замеров никаких не производил (между корпусом и газовой трубой и других, про которые тут говорилось), - не было времени (((
the_fog
13-12-2012 11:36
Cesar писал:
сейчас китайцы попадаются очень приличные (хотя колонки у этого же завода просто ужас, и предыдущие модели котлов тоже).
kotelservis
13-12-2012 17:28
еще у непто есть прикол он работает нормально если открыть камеру сгорания наверное боится темноты помираю со смеху!
sergey 73
13-12-2012 21:17
kotelservis писал:
Ничего он не боится, это некоторые мастера боятся систему дымоудаления в порядок привести.
kotelservis
14-12-2012 13:17
sergey 73, пока не снял землю с платы боялся работать а труба здесь не причем
Stroller
20-12-2012 09:57
lomaxe писал:
сам спросил - сам ответил. улыбка
мы практически всегда видим очевидные вещи, но не всегда это понимаем и делаем правильные выводы.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Demrad Nepto не работает без заземления? На страницу 1, 2  След.
  • котел Demrad Nepto F04
  • DEMRAD Nepto HK T 224 - схема подключения.
  • Газ котел Demrad Nepto HKT 2-24 - ошибка F07
  • Demrad nepto HKT2-24 сбой F04
  • DEMRAD Nepto HKT2-20(24) 23 и 44 выводы контроллера?
