Demrad Kalisto HK B 130D ошибка дифференциала.
yarikDVDs
22-03-2013 09:26
Пресостат в порядке. На плате в управлении реле пресостата нашёл стабилитрон или диод позиция D35 с синей полосой. Звонится в одну сторону на 225 Ом. В обратную на 18МОм. Подскажите, кто знает какого номинала этот стабилитрон?
yarikDVDs
22-03-2013 11:50
Стабилитрон с серой полосой. По кодировке SMD это вроде 10 вольтовый стабилитрон
Konstantin_18
22-03-2013 11:57
yarikDVDs писал:
А по смыслу ?
Почему он попал под подозрение ?
yarikDVDs
22-03-2013 12:28
Потому что он напрямую звонится на 225 Ом. И утечка в обратку 18МОм.
Konstantin_18
22-03-2013 13:08
yarikDVDs, Зачем вообще его прозванивать ? Не пробит и ладно.
Он что работает не правильно?
Как работает цепь в которую он включен ? Что она ( эта цепь ) не так делает ?
ПС. Некоторым стабилитронам положена "утечка в обратку". Они по ней работают.
yarikDVDs
25-03-2013 09:51
Прошу модератора изменить название темы. У меня ошибка дифференциала давления.
Добавлено 25-03-2013 09:52
Стабилитрон поменял - дефект не исчез. Дифференциал рабочий с другого котла подкидывали, бегали к соседу. Реле все исправные, проверял.
Добавлено 25-03-2013 09:53
Стабилитрон стоит в цепи управления реле .
Добавлено 25-03-2013 09:54
Турбина запускается.
Cesar
25-03-2013 10:16
yarikDVDs, сам изменяй , в первом сообщении нажимай "изменить" и правь.
Димончик007
25-03-2013 13:36
Ну так смотри цепи пресостата..
yarikDVDs
28-03-2013 09:01
Ну всё. Проверил все цепочки. Пропаял на всякий случай все SMD -компоненты. Поменял все микрухи кроме проца. Неисправность в процессоре. Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Demrad Kalisto HK B 130D ошибка дифференциала.
  • Котёл DEMRAD kalisto:неисправность дифференциала давления
  • Газ.котел Demrad KALISTO HK D 124 ошибка прессостата
  • Demrad Kalisto BK (HK) -B-x20
  • Регулировка газ.котла Demrad Kalisto HK-B-124 C
  • Котел Demrad Kalisto НK D 124 не включается
