SanSerS Участник Сообщения: 242
Здравствуйте!
Электронный модуль Rota KMB-DD03 DnV-1.11
состав: проц MC908AP32
HCF4051
HCF4538
шим Q110
После включения котла загорается индикатор "Отсутствие тяги".При включении вентилятора на выв. 8 и 9 разъема Х8 (прессостат) нулевое сопротивление.
Схему просмотрел до процессора. Битого ничего не нашел. Оба вывода 8 и 9 разъема Х8 через цепочку резисторов соединены с процессором. Вывод 9 сидит на эмиттере прямого транзистора Т3 и оптрона. Выв. 8. соединен с выв.6 и тоже сидит на иммитере Т2. Земли получается в чистом виде нет. Не могу разобраться как процессор контролирует наличие тяги? |
Андрюха Бух Участник Сообщения: 235
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 689
SanSerS, Сбрасывается ли ошибка? Плата Rota славится хилым процом и в большинстве случаев не ремонтнопригодна.ИМХО. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5953
SanSerS, а если там все "убито" , не зависимо от ситуации Может чего то попробовать?? |
| Cesar писал: | | SanSerS, а если там все "убито" , не зависимо от ситуации Может чего то попробовать?? |
Да вроде все живое...А че попробовать-то? Можно и попрообовать).
Кстати, котел таки запустился. Промерил сейчас уже тщательно выводы прессостата в замкнутом состоянии. Около 15 Ом. Сколько нужно для появления ошибки по тяге? Хотелось бы все-таки разобраться со схемотехникой работы котла при контроле тяги.
И еще просьба у кого есть разрисовка панели управления с регуляторами установки температуры и режимов работы котла. Особо интересуют номиналы регуляторов. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3412
SanSerS, Фото панели есть в файлообменнике.
Прессостат поменяй - у него уже агония. |
| Konstantin_18 писал: | SanSerS, Фото панели есть в файлообменнике.
Ок! Спасибо. Еще бы номиналы регуляторов. Тему пока не зарываю до замены пресса. |
Подскажите, плис, поставщиков-продавцов запчастей на Demrad.
Спасибо. |
SanSerS, "Демрад Украина". |
kdsberd Участник Сообщения: 35
| SanSerS писал: | Подскажите, плис, поставщиков-продавцов запчастей на Demrad.
Спасибо. |
ООО "Донтеплоресурс" тел. 0-800-501690 |
pshonia Гость 178.95.*.*
Не спеши менять проц если ты с украины присылай плату
в течении 1-2 дней "вылечу" 350-400 гр
плюс ваша пересылка Новая почта
даю гарантию 2 года
AG33 Участник Сообщения: 736
| pshonia писал: | Не спеши менять проц если ты с украины присылай плату
даю гарантию 2 года
[email protected] |
ваще круть осеннее обострение  |
sergey 73 Участник Сообщения: 1855
pshonia, А если не вылечишь? Даёшь 300-400 грн?  |
pshonia, Чем гарантию гарантируешь ? |
