Murka Профессор Сообщения: 2368
Чудная плата.
При включении L3 короткий мырг потом вместо L3+L5 мыргает L3+L4
Потом вылазит две ошибки L3 и L6, но!!! при включении отопления запускается вентилятор, после срабатывания прессостата включается газ и поджиг, по датчику пламени начинает работать светятся L1 и L2 мыргают как ошибка L3 и L6!
Говорят плата новая, ещё не работала  |
stepann Участник Сообщения: 609
Murka, Смотри на оптопары.Или обвязку их. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3413
Murka, Ошибка внешнего датчика температуры.
Срочно ? |
Та млин, пока ремонтировал протерм, и проверял оптопары по совету stepann, обнаружил что эта плата начала нормально (L3+L5 мыргает) загружаться, запаял лампочки в релюхи проверил 10 раз работает странно?
Забыл картинку к первому сообщению прилепить, вот.
Добавлено 21.08.2014 03:43
Отдам проверять, пока пару дней тему не закрываю.
Добавлено 21.08.2014 03:45
| Konstantin_18 писал: | | Ошибка внешнего датчика температуры. |
Может где сопль висел? А я пока дёргался вытряхнул? Кстате я по ней на последних проверках грюкал с фанатизмом. |
kdsberd Участник Сообщения: 35
Проблема данных плат в разъемах с левого торца платы ... Бывало просто горит зеленый светодиод "Питание" и все ... котел не реагирует ни на что.Передергнул три разъема и котел заработал. Окисление контактов-дорожек на плате - как то так. |
kdsberd, Плата на столе проводки припаяны где окисление? |
sa-sha Участник Сообщения: 967
Murka, Плата бертели или хоневел? Если бертели , то на них наблюдались необъяснимые явления, после замены на хоневел явления исчезали. Там еще какая то премудрость есть с кручением ручек и программированием, так что состояние крутилок очень важно! |
Плата Honeywell, по рассказам новая, купленная для подмены, а плата регуляторов была с котла и плата котла тоже была и она работала нормально с этими регуляторами. Шо куда крутить товарищ знает, он у нас самый "крутой" ну всмысле сервисмен по демрадам. |
habitat Участник Сообщения: 664
| Murka писал: | | обнаружил что эта плата начала нормально (L3+L5 мыргает) |
На рабочих Honeywell так моргает, на Rota только L3. |
Приходил сегодня, грит ещё не проверял, времени нету, в общем закрываю тему.
Если шо потом отпишусь. |
