indoor Участник Сообщения: 212
Принесли плату от данного котла, плата зеленая, вероятно honeywell. Диагноз не включается. Обвязал на столе, включаю в сеть загорается зеленый LD1, затем кратковременно LD3, затем вместе моргают LD3 - LD5, затем индикация температуры и всё, стоит и ничего не происходит. Релюхи не клацают, на датчики реагирует, ошибки показывает, меняю переменным резюком сопротивление в контуре отопления соответственно меняется индикация температуры. В сервисный режим пробовал - входит. Не включается насос, турбина и соответственно искра и газ клапан. Напряжения в норме 22В, 12В, 5В. Подскажите в какую сторону смотреть, что проверить? |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2084
indoor, На ГВС то же не включается? |
на котле не включается, сам проверить не могу, генератора нету, если есть схема имитации работы датчика гвс прошу поделится. да и забыл сказать, ему сразу новую плату подкинули, на время ремонта ,так она работает без проблем. |
indoor, перемычку комнатного термостата поставил? |
по имитацию датчика ГВС много раз писали |
та писали, принцип работы я понимаю, а вот нормальную схемку найти бы. Если не трудно ткни носом. |
та не работает он на ГВС проверял сегодня на котле |
indoor, и что показал на котле? |
Та тоже что и на столе, молчит как партизан. на запрос по отоплению и ГВС не реагирует |
scorpionlion Участник Сообщения: 1511
как называется плата?
Добавлено 20-09-2014 11:38
| Теоретик65 писал: | | indoor, перемычку комнатного термостата поставил? |
| indoor писал: | | ну а как же Х8 7-9 |
хорошее место для комнатного термостата.  |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
Схему коммутации смотреть не пробовал? Горбатого "лепишь", однако... |
scorpionlion, lavrishin, а я и не обратил внимание , куда поставил, поставил , да и ладно....  |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3389
indoor, Это термостат дымохода |
круто обозвали, а где тогда термостат комнатный х9 5-6 или х4 3-4? |
indoor,
Х9 5-6,насколько я помню.... |
также должна быть перемычка X1 выв. 3-4 |
| scorpionlion писал: | | также должна быть перемычка X1 выв. 3-4 |
Спасибо, завтра буду смотреть. |
значит подключил плату как положено, собрал иммитатор датчика ГВС. На Гвс котел, как не странно, включается, надо будет разобратся на котле почему не включается. На отопление молчит как партизан. Проследил до проца комнатный термостат, значит на проце вывод 8 подкл. перемычку, х9 5-6, напряжение 4,5в, отключаю 0в. То есть сигнал проходит а он молчит. у кого какие идеи на этот счет? |
indoor, может летний режим включен....  |
гы, ну я ж не совсем уже  |
В связи с началом сезона, да и новых идей пока нет, плату отложу, когда времени станет побольше обязательно вернусь к этому вопросу. пока тему отмечаю как решенную |
