SVS68 Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте, у меня DEMRAD kalisto эл.плата Rota моргает индикатор неисправности дифференциала давления , сняли датчик проверили , работает . Ошибку всё равно выдаёт соответственно нет розжига . Может проблема в плате ? Неохота менять за 8тысяч рублей , а на улице уже зима  |
sergey 73 Участник Сообщения: 1918
Так пусть мастер и определяет в чём проблема. Зачем самому в котёл лезть? |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
Турбина запускается? дифференциальное реле можно подключить не правильно, проверяй всё и Вентурри, и турбину, и прессостат иммитируй, до платы проверь всю переферию |
СвятослаВ, Для начала определится нужно, давления чего? |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1665
SVS68, Какой СИД у тебя мигает - давление в СО, или давле-
ние по тяге отходящих газов ???? |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 695
| SVS68 писал: |
Здравствуйте, у меня DEMRAD kalisto эл.плата Rota моргает индикатор неисправности дифференциала давления , сняли датчик проверили , работает |
И как проверяли ?Сопротивление контактов какое?Запускается ли турбина, или сразу ошибка? |
турбина запускается Вентилятор крутит Походу плате точно каюк Недавно сгорела Honeywell Вставили Roty Ладно завтра позвоню спецам Но что то 2 платы в год дороговато Спасибо всем |
| SVS68 писал: | | Недавно сгорела Honeywell Вставили Roty |
Обычно бывает наоборот. |
Поставили то что было Других сказали нет и когда будут неизвестно Мож кто посоветует что нибудь подешевле в обслуживании А то эл плата по цене нетбука как то не очень |
SVS68, Так если нетбук глюканёт, от этого пол подъезда не разнесёт. Разные требования к этим устройствам, вот и цена разная. |
Парни вы не поверите. Пришёл мастер, хорошо знакомый, сказал что проблема в плате её нужно хорошенько стукнуть так как на ней западают контакты в реле (стукнул и котел запустился) |
scorpionlion Участник Сообщения: 1519
| SVS68 писал: | | Пришёл мастер, хорошо знакомый |
теперь нужно приглашать мастера, чтобы хорошенько стукать плату каждый месяц |
AG33 Участник Сообщения: 739
| SVS68 писал: | | её нужно хорошенько стукнуть |
видать мастер советской закалки
SVS68, это на котел нужно стукнуть а когото другого, а котел ремонтировать.  |
севгаз Гость 78.30.*.*
это вам не ламповый тв ...... по свизде ладошкой.... шлёпать надо .........как дальше жить будете????????
определите неисправность .......... |
| Цитата: | | Слышь тёзка пришел спец. стукнул кулаком по пульту управления и все заработало. DEMRAD эл. плата ROTA а ты меня лечишь (хорошо с этим челом работали вместе |
Вот это мне прислал в личку ТС. Что бы это могло значить? Толи в Тамбове трава хорошая уродилась, толи ???? Оказывается мы тут собрались чтобы научиться стучать по котлам. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1030
Кувалду к каждому котлу в подарок! |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 775
SVS68, Мы ж на техническом форуме-дайте точную цифру силы удара по плате!
зы :подсказка:Сила удара (F) в конечном счете зависит от массы (m), размеров (S) и скорости (v) ударной конечности, формы ударной воронки (C, изменяется от 0 до 1 и равна 1 для цилиндрической воронки), а также от массы (M) и жесткости (K) мишени. Основная формула силы удара по упругой мишени: |
lapin68, Тоже ничего, всмысле трава  |
| lapin68 писал: | | Основная формула силы удара по упругой мишени: |
Под упругой мишенью наверно подразумевается тыква мастера-ударника.  |
Тыквой об Калисту, вместе с мастером. |
kdsberd Участник Сообщения: 38
100 % глюк платы при исправных датчиках ... Бывало котел ругался на давление воды в системе, хотя воды было под 1.5 атм. Также может гореть только светодиод ON, а котел не реагировал ни на какие дествия пользователя. Платы Rota по гарантии отзывали назад, даже если она рабочая. Вот так то ... |
Holod79 Новичок Сообщения: 7
Cмех смехом утром встаю а он как елка все диоды горят вентилятор крутит насос тоже в доме холод все облазил ничего не нашел постучал по релюхам заработало плата Honeywell |
cool Предупреждений: 1 Сообщения: 93
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6089
земляки поговорили в теме трехлетней давности ... |
_AND2_ Новичок Сообщения: 1
| Holod79 писал: | | Cмех смехом утром встаю а он как елка все диоды горят вентилятор крутит насос тоже в доме холод все облазил ничего не нашел постучал по релюхам заработало плата Honeywell |
Вот спасибо что вы тут год назад поговорили! Проснулся от холода собачьего - на светодиодах елка, насосом жужжит, больше признаков жизни ноль. А под рукой даже мультиметра нет. Чесал репу, читал форум - прочитал вас. Ляснул отверткой по релюхе насоса и все заработало. Теперь можно спать дальше) Релюху завтра заменю, плата Honeywell. |
gusak42 Предупреждений: 1 Сообщения: 2
Народ, я дико извиняюсь по поводу моего вопроса. Но очень нужно знать, в бытовых котлах котёл сам себя прогревает при включении, а потом уже циркуляционный насос включает, или как ?
Проблема аналогичная описанным здесь выше. Котёл ругается, показывает неисправность в системе отопления, насос стоит, турбина крутится.Постучал отвёрткой по всем релюхам, и он таки заработал.Но это же не нормально ? |
