котел Demrad HK B 230 Погодная автоматика
sergeygorr
26-04-2012 17:48
Хотел установить на свой котел погодную автоматику, сделал схему по ссылке http://yanovosel.ru/temlodoma/334-pogodnaya-avtomatika-v-gazovyx-kotla ... Но ничего не вышло. Если кто нибудь знает, подскажите.
Krende
Горец
26-04-2012 18:41
sergeygorr писал:
Но ничего не вышло.
А что получилось? улыбка
sergeygorr
26-04-2012 19:28
как описано в ссылке http://yanovosel.ru/temlodoma/334-pogodnaya-avtomatika-v-gazovyx-kotla ... мой котел не как не отреагировал.
Krende
Горец
26-04-2012 20:18
Включение режима ПА:
- поставить ручку режимов в положение выкл. и выключить подачу кормления на котел(выключить автомат либо вытащить штепсель из розетки)
- подключить датчик наружней температуры(контакты 30 и 31 на электронной плате)
- включить кормление котла
- опосля включения три раза мигнут 2 и 3-ий диоды, разговаривая о том, что датчик подключен верно и функция ПА активирована.
-!!!не переключать ручку режимов пока диоды не закончат мигать!!!
- дождаться пока диоды погаснут
- включить режим гвс + отопление ручкой режимов
Всё так и сделал? И что, котёл перестал работать вообще или работает как и раньше?
Добавлено 26-04-2012 19:20
Прикольный конечно перевод. "Кормление котла"... Диоды разговаривают. гы-гы
sergeygorr
26-04-2012 20:42
and ua
26-04-2012 20:47
sergeygorr, Demrad HK B 230 c дисплеем, с сид HK B 130
Добавлено 26-04-2012 20:51
это я типо уточняю
sergeygorr
26-04-2012 20:56
с Demrad HK B 130 все работает нормально, ставил такой куму 2 -ца назад.
Krende
Горец
26-04-2012 21:36
sergeygorr, что то ты не договариваешь. Опиши, скинь нормальную фотку платы управления, укажи что и куда подключил. Больше информации надо. Как говорит многоуважаемый Cesar - "у нас все экстрасенсы в отпуске".
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
30-04-2012 19:09
sergeygorr, испытывать погодную автоматику при температуре за бортом более +20С смело - 12К сопротивление наружного датчика РТС запредельное значение - минимум температуры теплоносителя. Котел отключается по минимальной? Как работал раньше? Информацию в полном объеме на базу! Не жмись. Экстрасенсы в отпуске.
sergeygorr
01-05-2012 12:07
я не испытывал я просто хотел ее подключить себе, надоело котел подкручивать то больше, то меньше.
Kpecc
01-05-2012 14:18
sergeygorr писал:
А цепь от разъёма до датчика не пробовали прозвонить? Как я вижу на нижней картинке - у Вас 4-х жильный провод, по 2 на контакт...
могут быть ньюансы.
Опять же - как закреплён провод? Какой либо гвоздик может запросто сократить перемычку и сигнал просто не доходит до датчика.
Думайте.
sergeygorr
01-05-2012 14:45
все доходит. проверял есть ток, вопрос как включить этот режим? у меня светодиодов нет.
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
01-05-2012 20:51
Купи.
Krende
Горец
01-05-2012 21:08
sergeygorr писал:
Александр Лебедь писал:
Купи.
Саня, ты тему для начала прочитай. По мимо ЖК дисплея ему что, светодиодов пачку припаять? гы-гы
sergeygorr
01-05-2012 21:29
может мне котел новый купить? чё себе голову морочить.
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
01-05-2012 21:29
Руслан, если дисплей не устроит - покупаем светодиоды. Я, возможно, и не в теме. Автор выдает информацию, как-будто под пытками. Мизер.
Добавлено 01-05-2012 21:32
sergeygorr, приветствую.
sergeygorr
01-05-2012 21:39
проще всего сделать как легче, но надо сделать то что имеем.
Kpecc
01-05-2012 22:38
sergeygorr писал:
Тогда учите азбуку...
либо по котлу,
либо по МОNIТОR'у.
Разговор на разных языках.
Ответ-Вопрос не вяжутся.
А как на счёт пригласить специалиста?
sergeygorr
01-05-2012 22:58
спасибо всем за участие. режим внешнего датчика в включился. всё заработало отлично.
Добавлено 01-05-2012 22:19
- поставить ручку режимов в положение выкл. и выключить подачу питания на котел (выключить автомат либо вытащить штепсель из розетки)
- подключить датчик наружной температуры (контакты 30 и 31 на электрической плате)
- включить питание котла
- после включения на индикаторе появится символ CO , говоря о том, что датчик подключен верно и функция ПА активирована.
дождаться пока индикатор погаснет
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котел Demrad HK B 230 Погодная автоматика
  • котел Demrad Nepto F04
  • котел Demrad HK B 230 перегрев
  • Котел Demrad Kalisto НK D 124 не включается
  • Газовый котел Demrad ВК-120 не включается,
  • Котел Demrad Kalisto нужны з/ч
