Газовый котел Demrad ВК-120 не включается,
alex_evp
19-06-2009 12:01
Газовый котел Demrad ВК-120 (базовая модификация) электронная плата имеет маркировку Demir Dokum, на плате отсутствует резистор Р4 - регулировка поджига.
Котел начинает работу по алгоритму, однако система розжига отрабатывает 2-3 сек вместо 10 сек , изза этого не успевает сработать электромагнитный клапан подачи газа. Далее после трех попыток загорается индикатор"неисправность горелки или в подаче газа".Неисправность плавающая, периодически котел включается нормально. Нужна схема платы .
Подскажите что сделать,если кто встречался с подобным
Тодорян Ярослав
20-06-2009 01:01
Подача искры и открытие клапана должно происходить одновременно. Демрад мне не знаком, но 10 секунд много. Напр. время безопасности у Виссмана 4-5 сек. но хватает даже 2-х. Убедись, что напряжение на клапан действительно запаздывает. схемы не имею
razin
20-06-2009 07:54
alex_evp писал:
попробуй отрегулировать газовый клапан. если не поможет нужно смотреть цепь управления газовым клапоном,
и еще, ионизация работает? может вилочка?
and ua
24-06-2009 22:37
проверте сопротивление датчиков дымохода, давления СО и перегрева или замкните их( у вас дымоход, а на турбо такое обычно происходит при плохом контакте в прессостате контрля турбины). потом, под левой сёмной боковой панелью проложены провода бывает пережимает понелью и коротит на корпус. ну и вилочка как писал razin
jvolfss
Молодой дед
24-06-2009 22:53
alex_evp, Плата Бертелли ?
viktunknown
29-06-2009 09:17
подобное имел в Demrad,там 3 реле малогабаритные в ряд стоят? На 24 V ,подбивается часто реле вентил.ещё и другое возможное:том около тех реле есть цепи разрешения на розжиг(SMD-транзисторы pnp,npn)Не помню уже их маркировку,изучите цепи в районе тех трёх реле,проблемы были именно там(в моём казусе).
alex_evp
29-06-2009 16:10
jvolfss,
Плата Бертелли.
Добавлено 29-06-2009 16:27
razin,
and ua,
Визуально провода на розжиг и электрод контроля пламени целые, отбрасывал электроды розжига (чтобы исключить пробой на электрод контроля пламени) и пытался поджечь зажигалкой - неисправность та же. Плата Бертелли
viktunknown
29-06-2009 16:30
Да,Bertelli&Partners,чёрным лаком напылена,ищите 3 малогабаритн реле ,подача 24V на реле вент.идёт с двух(насколько помню)ключей--pnp-с одного вывода и npn-с другого(все SMD).Подробнее вспомню,если опишете подробно ход дефекта.
alex_evp
29-06-2009 16:31
jvolfss,
Плата Бертелли, нет ли у Вас схемы транса?
viktunknown
29-06-2009 16:50
Если это та плата,где 3 малогабаритных релюхи плюс ещё одна поболее,то ищите всё там,есть рядом с ними ёмк.330мкф?
Добавлено 29-06-2009 16:54
У транса вторичек 2 ,на пит.цепи розжига,другая для24,не думаю,что он у вос подох,См.сообщ от 16.50,это та плата?
lavrishin
29-06-2009 17:03
alex_evp,
У этой Фирмы уже применена новая маркировка изделий. Лучше всего - выложи фото аппарата. Или выбери из того, что на картинках. Иначе - трудно будет понять о каком аппарате речь.
alex_evp
29-06-2009 17:09
viktunknown,
Да три релле на 24V стоят,ход дефекта- котел начинает работу по алгоритму, однако время поджига намного меньше обычного ( примерно 2-3 сек вместо 8-10), газовый клапан не открывается , делается три попытки по алгоритму, после чего загорается индикатор неисправности - неисправность горелки или в подаче газа
Добавлено 29-06-2009 17:11
lavrishin,
тот,который на нижнем фото.
Добавлено 29-06-2009 17:13
viktunknown,
Да, стоит рядом
viktunknown
29-06-2009 17:27
Нет такой платы под рукой,но помню,что в последний раз,когда имел с ней дело,всё коснулось замены средней из них,там получается нечто типа последовательного включения релюх,и подача газа(или розжиг) идёт последовательно через своё реле и реле фена(средняя из релюх имеет 2 ключа(по плюсу и по минусу питания)
jvolfss
Молодой дед
29-06-2009 18:39
alex_evp, Плата аналогичная или очень похожа на эту?
Konstantin_18
29-06-2009 22:44
Котел называется Demrad Aden.
Это римейк SOLARISa, регуляторы и индикация вынесены на другую плату.
А с ВК DK путаница одна, турки одним словом.
jvolfss
Молодой дед
30-06-2009 02:11
удалено
viktunknown
30-06-2009 11:46
Что у Вас решилось? Alex evp.По фото видите 2 мелкие релюхи?Со стороны SMD-монтажав их районе есть транзюки BC848 иBC858,там ищите,и сами реле с нагаром бывают.Помнится,одно реле-помпа,а другое-Fan.
alex_evp
30-06-2009 17:39
jvolfss,
Плата один в один, вывод транса 9-7 180V
jvolfss
Молодой дед
01-07-2009 16:11
alex_evp, Реле проверяли?
and ua
03-07-2009 00:08
проверьте питание и контакты оранжевого реле на плате оно должно управлять газ. клапаном и посмотрите по плате какие датчики безопасности заведены в цепь питания.
jvolfss
Молодой дед
03-07-2009 01:46
and ua писал:
...контакты оранжевого реле на плате оно должно управлять газ. клапаном .....
Оранжевое реле управляет приводом трехходоваго переключателя. А реле с наклейкой управляет газ блоком!
olegtkm
05-07-2009 15:51
замени реле газ клапана и проблема должна решиться
alex_evp
29-07-2009 12:22
Всем большое спасибо! Причина была в плохой пропайке одного из контактов DIMS01-DD01. Выяснилось после того, как подергал все релле. После пропайки все работает, Еще раз всем спасибо, тема закрыта.
ALEKS_R
29-07-2009 23:28
alex_evp, на всякий случай до зимы найди реле для замены. Прогрев выводов - это может помочь временно.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газовый котел Demrad ВК-120 не включается,
  • Газовый котел Demrad Aden HK-120
  • Газовый котел Demrad Kalisto HK D 124 FE цирк.насос
  • Котел Demrad Kalisto НK D 124 не включается
  • Газовый котел Hermann Thesi 23 E не включается
  • газовый котел JUNKERS EUROLINE ZS 23-1 KE 31 не включается
