orm2 Участник Сообщения: 52
Перестал запускаться котел DIVAtop micro F 37 OACF8IWA
Сейчас так: После включения "FH" - затем пробует запуститься -не загорается газ (разряд идет) - и опять "FH". Итак по кругу. До этого при работе котла вылезали ошибки A01, A06 , лечилось нажатием рессет, котел продолжал работать. Иногда вылезала ошибка F35. Сейчас открыл топку, искра есть, расстояние зазора 3мм. Пробовал изменить настройки в меню, мощность розжига, не помогает. Плата DBM03C, смотрел напряжения, заменил сетевой электролит С42, показалось что греется, потом напряжение на нем немного поднялось. Тестером во вторичке обнаружил напряжения 26в и 190в, схемы нет, тяжело. В момент подачи искры идет напряжение на модулирующий клапан 8в. На газовый клапан (запорный) ничего не идет. Обнаружил реле на плате К1, через него вроде должно поступать напряжение на клапан, так оно закрыто, на обмотке 0в, там еще два электролита тоже обесточенных С7,С4. Прозвонил сам клапан 2.8кл и 1.4кл. Сейчас рядом со мной котла нет, остался на даче, но плату управления и индикатор с него снял, хотел еще заодно кнопку заменить. Вопрос, может ли электроника котла заблокировать котел намертво, т.е. после неудачных попыток розжига? Или что накрылось в схеме? |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2059
orm2, Или что накрылось в схеме |
Проверил D16, D17 рядом с трансформатором поджига, диоды без утечек....
Или что накрылось в схеме - спасибо за развернутый ответ  |
Хорошо, скажите чем эмитировать датчик давления. Сейчас плата на столе, выскочила ошибка f47. Ставил перемычку на разъем Х5, ножки 7-8 +5вольт, и на корпус 7-ю замыкал, все равно F47 выскакивает. Плата DBM03C DIMS43-FE01 |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6067
сделай на 7 выводе 1,5-2 вольта |
Спасибо, получилось. Сейчас тест проходит и в режиме отопления даёт искру, но газовый клапан не открывает. Есть ли в программе блокировка на определенное время при череде ошибок A01, A02, A06 ? |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2161
orm2, если искру дает, то должен открываться... |
Реле К1 молчит, не замыкается, через него должно идти питание 220в на клапан газа. Там очень странная схема включения этого реле, должны идти импульсы заряда конденсатора, набросал схему по дорожкам. Правда схема не грузится на сайт...
Всех с праздником!, поеду картошку сажать, сегодня рано вставать надо выспаться |
www. Участник Сообщения: 296
Скорее всего не замыкается один из двух контактов , реле на замену ?! |
Нашел транзистор в обрыве (smd), находится со стороны печати, рядом с разъемом терморезисторов, обозначение 5DW BC807, назовем его vt1. Правда поставил другой pnp, прилепил к печати. Через него идет напряжение 25в на реле клапана. От чего он сгорел, ХЗ. Сейчас на столе вроде все заработало, и искра идет, и на клапан газа пошло напряжение. На выходные поеду ставить в котел, тогда отпишусь как прошло |
С котлом совсем запутался, не хочет работать. Поставил плату, ситуация такая, газ пошел горелка зажглась, в режиме гвс через минуту погасла. В режиме отопления работать не хочет, искру не дает уходит в бесконечный FH 23. Когда испытывал в режиме гвс, тоже попал на гемор, был оборван высоковольтный провод в месте подключения к электроду, искра была но не было ионизации. пока нашел...
Не знаю куда |
xarl Участник Сообщения: 1199
orm2, к мастеру...  |
К мастеру не интересно, сам мастер:) Обнаружил такую вещь, если котел простоит в режиме off продолжительное время, потом включить и почти всегда нормально запускается но поработает минуту и отключается, уходит в молчание, дисплей показывает температуру. Если потом переключить режимы комфорт -эко-комфорт, то включается турбина без искры на 4сек и уходит в бесконечный FH. Уже созрел на покупку платы |
Gaz Участник Сообщения: 410
| orm2 писал: | К мастеру не интересно, сам мастер:) ...
Может все же дешевле ЭГО усмирить?  |
lavrishin Участник Сообщения: 3138
| orm2 писал: |
...... Сейчас на столе вроде все заработало..
.... уходит в бесконечный FH. ... |
На столе работает, а в котле - ошибка... Удивительное - рядом...
Присмотрись внимательно. Возможно что ошибка не "FH", а "F11".
Ошибки FH я в таких аппаратах вообще не встречал ни разу... |
FH всегда появляется при включении этого котла, сервисный режим, выпускает воздух, циркулирует насосом воду, длится 120сек.
У этих котлов прошивка часто слетает? Смотрю память у проца стоит 93С46, наверное туда только сервисные настройки вписаны. |
Запустил котел, все нормаль. Пришлось правда помучиться и вложиться. Купил плату DBM03C в магазине climatic-shop Нахимовский проспект 24. Почему адрес конкретизировал, сейчас объясню, ребята нечестно играют. Итак, у меня есть две платы, одна рабочая, другая нет. Методом рутиной прозвонки и сравнения элементов выкопал еще один транзистор 6bw- BC817, он в утечке, назовем его vt2, он участвует в цепи открывания реле газ.клапана. Когда вызванивал элементы, обнаружил неисправность на только что купленной плате, обрыв дорожки реле газ.клапана. Сразу же обратил внимание на разъемы платы, они были зашарканы, т.е. проданную мне плату уже втыкали в чей то котел. Ну а потом ес-но со скандалом вернули в магазин, а там подумали бизнес есть бизнес, надо продать. Вот такие дела, сейчас у меня есть запасная рабочая плата, оставлю её себе, не дай бог зимой чего случится, можно оперативно поменять. Пытаюсь загрузить картинки, там обозначил vt1 и vt2
На лицевой стороне платы видны потемнения, перегрев vt1 и стабилизатора 5в |
ВладИг Гость 178.212.*.*
orm2, ты даёшь антирекламу -это нормально, как узнать что не ты спалил новую плату? Понять и поверить???
Новое идёт в заводской упаковке, под пломбами или в запечатанных кульках, коробках и т.д. Если ты покупаешь в магазине плату - и тебе её дают - плату (чистую плату), мне кажется, что это должно натолкнуть на мысли... А если ты попал на заводской брак, ну так - кто мешает открыть свой асц и возвращать такое производителю.
P.S. Это урок, на будущее. |
Плату просил купить своего знакомого, т.к. он там недалеко от того места работал, а мне тащится из другого города не хотелось. Никаких печатей на коробке не было, свободно открывалась, да и подумать не мог что такие варианты возможны, как говорится потерял бдительность. На всякий случай предостерегаю остальных от покупок в этом магазине, или по крайней мере рекомендую смотреть целостность упаковк |
sergey 73 Участник Сообщения: 1907
| ВладИг писал: |
Новое идёт в заводской упаковке, под пломбами или в запечатанных кульках, коробках и т.д. | Не плети херни!!! У многих производителей, платы продаются в обычных коробках, а то и без них, ни каких пломб и печатей, спокойно открываются. |
sergey 73, Серёжа, у многих это у каких? например |
s.enns Участник Сообщения: 196
| ВладИг писал: | | sergey 73, Серёжа, у многих это у каких? например |
у Электролюкса горстями  |
понял... предлогаю тему переименовать: котлы покупая новые запчасти к которыми вы можете попасть
датчики - то понятно, и то смотря у кого берёшь... а так пока у кого новую плату не брал - кулёк или коробка с пломбой (типа ты первый) это и береты и аристона и фероли касаеться... про немцев молчу - там везде так...
P.S. тема то про феролли  |
