Алексей-66 Участник Сообщения: 147
Заглючила плата: запускается насос, турбина -- потом на секунду цыкает искра, и котел сразу отрубается (при этом тухнет дисплей), через несколько секунд дисплей загорается и показывает аварию прессостата. Прессостат 100% исправен. Плату заменили. Была Bertelly & Partners, поставили SIT. При подаче питания на несколько сек. загорается дисплей (светятся все сегменты) и тухнет, котел при этом работает, на ручки управления реагирует. Это что, плата управления не стыкуется с новой основной платой? А, если да, то можно ли их состыковать?
Вопросы, может, для кого-то дурацкие, но Демрады не мой профиль, поэтому прошу не пинать. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3413
К плате SIT нужна "морда" SIT.
К B&P соответственно B&P.
Состыковать SIT и B&P нельзя - сложно и дорого. |
Devorabee Участник Сообщения: 827
Алексей-66, А родную не пробовали отремонтировать? И не в профиле дело. В B&P проходит похожая схемотехника по распространенных платах. Может неисправность типовая. |
Родную ремонтировать не пробовал, потому что, судя по тому, что она творит, в ней просто "съехала крыша", а в процики я не лажу -- не хватает знаний и оборудования. Там два Адена работают в паре, так что, если один дисплей не горит, думаю, ничего страшного, автоматика котла работает. Спасибо за ответы, тему закрываю. |
