sergeygorr Участник Сообщения: 39
Ребята, подскажите пожалуйста, после чистки первичного теплообменника дымосос котла не развивает обороты, требуемые для работы датчика тяги, но когда прикрываешь выход с котла обороты дымососа мгновенно подымаются и котел запускается, скажите почему это происходит и как это исправить? |
Nessen Участник Сообщения: 194
| sergeygorr писал: | | но когда прикрываешь выход с котла |
выход чего? |
sergeygorr, возможно пресостат(датчик тяги) подмыкает
попробуй один провод от него откинуть как будет себя вести котел? |
bsa74 Участник Сообщения: 552
Турбина немного потеряла в производительности (пыль, износ подшипника и т. д. и т. п.). Для решения этой проблемы существуют специальные кольца (идут с турбированным котлом в наборе). |
bsa74, а как же| sergeygorr писал: | | обороты дымососа мгновенно подымаются и котел запускается |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5962
sergeygorr, не все договариваешь . Как вел себя котел до чистки первичного теплообменника ?
Чудес не бывает , проанализируй ситуацию полностью , многое прояснится.
Кто и как разбирал - собирал аппарат? |
Подшипники перебрал и смазал.Дымосос подключаю напрямую к сети 220 В, он начинает вращатся на минимальных оборотах. При прикрытии выхода с дымососа мгновенно увеличиваются его обороты и мощность а ток потребления падает на 0,05 А. И это происходит не только у меня. Почему это происходит? Подскажите. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2025
Установи дроссельное кольцо.
Бывает такое с турбинами, что не развивают обороты, пока нет нагрузки. |
Если знаешь, объясни пожалуйста. |
sergeygorr, асинхронный двигатель , без нагрузки ...
Почему и спросил , кто и как разбирал - собирал ... |
спасибо всем. поставлю кольцо по вашему совету. на-этом тема закрыта. |
sergeygorr, рано закрываешь , может и не в этом дело? Или история умалчивает? |
