Газовый котел Demrad Aden HK-120 не включается
Amus
14-11-2016 13:52
Плата DIMS01-DD01 Bertelli&Partners
Состав платы:
процессор 72F324J4T6
EEPROM 93C46
HCF4051, HCF4051, HCF4538, ULN2004 ...
Принесли плату с периодическими дефектами - то вентилятор не вкл., то на отопление не шел, при простукивании платы дефект на время исчезал... ухмылка
Заменил пару реле и пропаял все разьемы, за 10 лет образовались пару колец, ну и промыл от налета.
В результате "грамотных" действий плата ушла в ступор, загорается первый светодиод-"Сеть", ну а дальше никакой реакции, глухо как в танке!? рёв в три ручья
Аж на "пятый" раз осмотра заметил болтающийся вывод кварца (16мгц) вместе с площадкой! Вполне возможно мой косяк, но после восстановления дорожки плата так и не пашет.шок
Вот настал момент -"звонок другу" ? Может проц или ЕЕпром полетел...?
vnov
14-11-2016 14:44
пощупай осцилом, есть ли генерация..
www.
14-11-2016 15:05
Напряжение вторички?
Amus
14-11-2016 15:56
vnov, Генерация имеется, на кварце около 1в.
www., Питание в норме.
Есть в наличии рабочая плата от ТERMONA DIMS01-TH01, думаю сделать рокировку.Облизываюсь ...
Может у кого есть рабочий дамп 93с46?
vnov
14-11-2016 16:46
Погрей проц с флюсиком часто помогает. И просмотри плату, вдруг, где-то течет по какойнибудь какашке(кислый флюс, грязь, вода) (мыть, сушить)
www.
14-11-2016 17:07
~24v,корп,~24v,и~190v???
Amus
14-11-2016 17:14
www.,Хоть связь не вижу, постоянка 27в и +5в имеется, 190 идет на контроль пламени, на всякий пожарный трансы менял местами ...
ЭлектронщикАндрюха
14-11-2016 20:17
А процессор вообще подает признаки жизни? Есть обмен между памятью и процессором?
Геннадий66
15-11-2016 11:55
такое в платах бывает когда не достаточна амплитуда сетевых синхронизирующих имп. с платой имел дело один раз по другому вопросу. проверь конденсатор 0.1мкф. не всегда удается это сделать в плате!
lavrishin
15-11-2016 13:54
Amus,
Начинать надо отсюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486 , извините...
Virviglas
15-11-2016 16:18
Смотри резюк режимов
Amus
18-11-2016 11:00
Virviglas, Резюк в первую очередь менял так как напряжение на выходе меняется не линейно а экспонециально 0%-0в,25%-0,5в,50%1в,70%-2в,80%-3в,90%-4в...
При подключении к сети должны засветиться на секунду все светодиоды... а у меня горит только один.
А пока на время установил плату от ТERMONA DIMS01-TH01.
www.
18-11-2016 13:08
у ТERMONA DIMS01-TH01 есть такое при снижении ~190v <...160v .>
Андрюха Бух
20-11-2016 22:18
ребята,а как же сигнал RESET на HCF4538 шок срочно посмотреть!!!
Amus
22-11-2016 12:58
Андрюха Бух писал:
....сигнал RESET на HCF4538...
Какой именно вывод?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газовый котел Demrad Aden HK-120 не включается
  • Газовый котел Demrad Aden HK-120
  • Газовый котел Demrad ВК-120 не включается,
  • Котел Demrad Aden HK 224 нет запуска отопления
  • Газовый котел Demrad Kalisto HK D 124 FE цирк.насос
  • DEMRAD Aden d nk 230 не работает дымосос
