Газовый котел Demrad Kalisto HK D 124 FE цирк.насос
SanSerS
03-12-2010 00:45
Газовый котел Demrad HK D 124 FE. Не включается циркуляционный насос. На силовом модуле нет подачи сигнала управления на реле насоса. Напряжения питания в норме. Ошибку котел не выдает. Включается, за пару минут нагоняет температуру в малом контуре котла и отключается.
jvolfss
Молодой дед
03-12-2010 01:16
SanSerS писал:
Не включается циркуляционный насос. На силовом модуле нет подачи сигнала управления на реле насоса. ................................................ Включается, за пару минут нагоняет температуру в малом контуре котла и отключается.
Как это понять?.
То не ВКЛ .то ВКЛ на пару минут.
the_fog
03-12-2010 01:17
я так понял котел включается.. а насос никак..
jvolfss
Молодой дед
03-12-2010 01:19
the_fog, Пару минут без насоса??? да он больше 10 секунд не отработает без насоса. Нет
SanSerS
03-12-2010 01:22
the_fog писал:
Да. Насос вообще не включается. Все остальные системы работают. Так как котел греет сам себя поэтому и быстро нагоняет температуру и быстро выключается.
Добавлено 03-12-2010 01:24
jvolfss писал:
Ну очень быстро гы-гы
jvolfss
Молодой дед
03-12-2010 01:30
SanSerS писал:
Да. Насос вообще не включается. :
Так ищи почему команда на насос не идет. там должно быть все просто.
SanSerS
03-12-2010 01:35
[quote="jvolfss"]
SanSerS писал:
Согласен. Реле включения насоса управляется процессором. Но с него нет сигнала управления.
jvolfss
Молодой дед
03-12-2010 01:44
SanSerS, Тогда плату в "мусорку". то есть под разборку. А клиенту новую плату.
SanSerS
03-12-2010 13:55
jvolfss писал:
тоже так думаю, но котел в эксплуатации меньше месяца, неужели такое "турецкое" качество
lavrishin
03-12-2010 14:52
SanSerS,
Не совсем это самое качество - именно турецкое, извините. Эта фирма (Demrad) уже вошла под знамена VAILLANT GROOP, однако....
Я бы не стал торопиться с заменой платы. Надо бы поковыряться......
SanSerS
03-12-2010 14:58
lavrishin писал:
вот и я о том...там одно реле и один транзюк в управлении его+ база последнего через резистор пару килоом на проц идет. Все исправно. Тестером на базе ничего нет. Что еще можно сковырнуть?
lavrishin
03-12-2010 15:09
SanSerS,
Котел такой как на картинке????? И профиль заполни как все нормальные люди.....
SanSerS
03-12-2010 16:04
lavrishin, да, котел такой...профиль счас подправим...позже - сервер перегружен...
jvolfss
Молодой дед
03-12-2010 21:31
lavrishin, Если разговор о плате Ротта ,то тогда шансов очень мало. Но эти котлы еще и платами Хонувелл комплектовались.
О какой плате разговор????
lavrishin
03-12-2010 21:58
jvolfss писал:
lavrishin, Если разговор о плате Ротта ,то тогда шансов очень мало....
Однозначно...... рёв в три ручья
Cesar
03-12-2010 23:03
"Заколхозить" управление насосом с других мест ... Хоть это и не наш метод , но меня бы жаба задавила плату покупать . Но это так только себе бы сделал , клиенту придется новую плату брать.
bsa74
03-12-2010 23:13
Cesar писал:
Это те, которые не очень отдалённые? улыбка
Cesar
03-12-2010 23:15
bsa74, совсем рядом
SanSerS
03-12-2010 23:22
Понятное направление мысли голливудская улыбка Всем спасибо за участие в обсуждении темы. Пьем пиво
SanSerS
08-12-2010 00:42
Замена платы решила проблему.
Konstantin_18
08-12-2010 02:40
Какого производителя была плата?
ROTA ?
kdsberd
19-01-2011 23:55
Представительство Демрад в Украине разослало по всем сервисным центрам предписание заменять платы Rota на платы Honeywell. естественно если котлы гарантийные ...
На замену пришло в Украину около 2000 плат.
У самого на обслуживании около 200 Демрадов. Из-за Rotы много глюков возникало, никак не связанных вроде с заменой платы.
Бывает надо просто все разъемы передергнуть чтоб котел заработал. Еще подклинивает трех-ходовой клапан. Он в корпусе держится на 2-х защелках. Или разбирать или просто 3-х ходовик в корпусе покрутить влево-вправо.
Немного шумноватые котлы (
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газовый котел Demrad Kalisto HK D 124 FE цирк.насос
  • Котел Demrad Kalisto НK D 124 не включается
  • Котел Demrad kalisto проблема с ГВС
  • Котел Demrad Kalisto нужны з/ч
  • Газ.котел Demrad KALISTO HK D 124 ошибка прессостата
  • Котел DEMRAD Kalisto HK-B24D не видит пламя
