DEMRAD ADEN BKB-120 замена процессора
rapit
21-01-2016 00:53
всем привет .на плате по питанию умер проц .
подскажите кто может решить этот вопрос , к кому можно обратится ?
jvolfss
Молодой дед
21-01-2016 07:59
плата дисплея у этого котла на светодиодах или с цифровым дисплеем? Если на Сид. то дешевле купить плату Sit так как цена на неё намного ниже чем Бертели!
Теоретик65
21-01-2016 09:09
rapit, А он точно умер? По фоткам что то не особо видно... улыбка
jvolfss
Молодой дед
21-01-2016 09:16
rapit, У меня есть плата для этого котла "РОТА". как подменная пойдет(что бы перезимовать) а там может и устроит заказчика,Если что стучись.
rapit
21-01-2016 11:51
проц греется ,кренка естественно тоже , я даже не стал его мерять , там по моему и так все понятно .
плата дисплею на светодиодах .
котел пока работает , у меня была такая же , только на ней плата не видит расхода ГВС , так что пока у клиента контур отопления работает .jvolfss спасибо .
rapit
23-01-2016 00:30
я так понял что проц с правильной программой на мою плату это полный глухарь .
пусть клиент теперь сам решает , нужен ему новый модуль , или нет .
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» DEMRAD ADEN BKB-120 замена процессора
  • Demrad Aden, замена платы.
  • DEMRAD Aden заменяемость плат
  • Проблема с ГВС в Demrad Aden BK-B120
  • Газовый котел Demrad Aden HK-120
  • DEMRAD Aden d nk 230 не работает дымосос
