Demrad Aden ВК124 Отключение датчика внешней температуры
ЭлектронщикАндрюха
15-02-2014 02:04
Demrad Aden ВК124 плата Bertelli & Partners DIMS01-DD01. Плата индикации и управления ROTA KMBDSP_3.01. Основная плата после моего ремонта. После установки в котел работает с ошибкой "неисправность внешнего датчика температуры". Плату снял обвязал на столе, работает с той же ошибкой. При подсоединении на разъем датчика резистора 10 кОм индикация ошибки пропадает и котел переходит в режим работы с внешним датчиком температуры. Хочу отключить эту функцию. В инструкции про нее сказано вскользь. Подскажите пожалуйста, где более менее есть описание по этой функции. Спасибо.
ЭлектронщикАндрюха
15-02-2014 03:57
Нашел описание, функцию отключил. Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Demrad Aden ВК124 Отключение датчика внешней температуры
  • Имитация датчика давления. SIT 580.125(Demrad Aden/Solaris)
  • Demrad Aden, замена платы.
  • DEMRAD Aden d nk 230 не работает дымосос
  • Проблема с ГВС в Demrad Aden BK-B120
  • DEMRAD Aden заменяемость плат
