Андрюха Бух Участник Сообщения: 235
Здравствуйте коллеги,на ремонте плата котла DEMRAD НКВ-120,плата DIMS01-DD01 Bertelli&Partners
плата подключена на столе,ведет себя так,при вкл питания включается насос,потом включается турбина,иммитирую прессостат,но дальше высвечивается ошибка связанная с вентиляцией.
На плате был пробит транзистор ВС817 (6В) ,замена ни к чему не привела,все питающие напряжения в норме 5в, 30в,с реле вентилятора через диод и резистор питается оптрон,импульсы с него до проца доходят,вопрос-не могла ли слететь прошивка EPROM ?
Что посоветуете,где глянуть?
Плата такая |
katodnik Участник Сообщения: 497
Андрюха Бух, может нужна задержка на включение прессостата или плата контролирует наличие турбины .В дымоходном варианте плату включал ? |
katodnik, Плата ведет себя на столе так же как и на котле,в дымоходном варианте включал-не работает,но я не уверен в правильности подключения,разьем Х16 61-62 перемычка,63-65 перемычка я так включал дымоходный вариант. |
www. Участник Сообщения: 278
Было такое на Плате Dims , посмотри напротив разъёма один из 2-х диодов(4148) давал утечку |
www., с фоткой ты намудрил,диоды поменял на новые дефект не пропал. |
Mait-sth Участник Сообщения: 1671
Андрюха Бух,
Тема создана не правильно!!!Где состав платы ?
Какая конкретно ошибка 01 -99?
Сколько стоит микросхем HCF4538 и есть ли они там?
Ты хочешь ,чтоб тебе помогли -но САМ ничего говоришь!!!Пойми ,Андрюша,нужно выкладывать максимум информации.....
Трансформатор проверь (все напруги есть?) |
| Mait-sth писал: | Тема создана не правильно!!!Где состав платы ?
Сколько стоит микросхем HCF4538 и есть ли они там? |
завтра на работе гляну,исправлюсь
Состав платы:
процессор 72F324J4T6
EEPROM 93C46
HCF4051
HCF4051
HCF4538
ULN2004
трансформатор-3 вторички 2 по 20 вольт,и одна 180 вольт.
Ошибка- загорается 6 светодиод-Неисправность
дифференциала |
smd55 Участник Сообщения: 586
Андрюха Бух, Проверь цепь прессостата. |
К сожалению в плате умер процессор,сегодня получил новую плату,завтра поставлю в котел. |
на 99,99% процессор скорее жив чем мёртв !!! На бертелли процессор убит если греется как утюг !!! |
Утром пришел на работу с новыми мыслями,включил-а в ответ тишина,даже генерации на проце нет,кварц новый подкинул-без результата,умер генератор в процессоре.У клиента уже новая плата работает. |
Это уже больше похоже на сказку !!! |
| www. писал: | | Это уже больше похоже на сказку !!! |
только кому это нухно |
