Котел Demrad плата Rota ошибка 70
indoor
20-04-2018 13:51
Здравствуйте, нужна помощь в ремонте платы котла Demrad, предположительно Kalisto. Плата производителя ROTA 1015BS0314.
Ситуация следующая при включении сразу загорается зеленый и на 1 сек 40 градусов, затем 30 градусов на 3сек, затем начинает мигать 70 и через 2 сек загораются все светодиоды, потом тухнут а 70 так и остается моргать. По мануалу - перегрев. Проверил все до проца - 5В приходит при замыкании контактов Х8 5-6. Странно то, что на другие ошибки не реагирует(хоть полностью плата обвязана, хоть отключить все датчики), реле не клацают, сброс не происходит. На кварце генерация присутствует.Питание в норме 5 и 27В.
Данные платы попадаются мне редко, в основном хонейвэл, поэтому прошу помощи у знающих. Заранее благодарен
Konstantin_18
20-04-2018 23:20
проц не исправен
indoor
21-04-2018 05:37
Так и предпологал. Спасибо за кучу сэкономленного времени.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Demrad плата Rota ошибка 70
  • Demrad Kalisto ROTA PCB плата - 1015BS0314 Надо обвязка
  • Demrad Kalisto ROTA PCB и DemirDokem CS0223G совместимость
  • Газ котел DEMRAD НКВ-120 плата не видит прессостат
  • Котел DEMRAD Kalisto плата Honewell опознать деталь
  • котел Demrad Atron H24 - ошибка F04
